查看: 4935|回复: 16
轴孔加工
发表于 2018-5-26 22:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位如图中两端的孔3.5,深15 有什么加工方法可以达到图纸要求精度?请问放电可以吗?
! T& [6 d8 H9 X' ^9 M% }% h& J
发表于 2018-5-26 23:09:07 | 显示全部楼层
图纸孔是拉伸切除的孔,不是异形孔出的。那么高精度,有困难。
 楼主| 发表于 2018-5-27 08:30:05 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-5-26 23:09" b9 o. m% U8 q
0 q& N6 B$ ]7 Z  O" ~4 a其是我只是想要在两端加工两个3.5大,15深的孔,这个底部可以不平,可以有成形的工艺形状。甚至可以把整个轴拉穿!
' X( q1 d, ?9 f. d" G4 s3 d
发表于 2018-5-27 09:47:23 | 显示全部楼层
尺寸精度还算好办,同轴度不好保证
 楼主| 发表于 2018-5-27 12:10:20 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-27 09:47  J# L7 `/ ?! Q; d/ t/ R
尺寸精度还算好办,同轴度不好保证
4 S4 u+ `" X$ [  h6 N' h像这种孔最多能保证好高的同轴度啊!采用何种加工方法?- ^: ]4 B* c" g, V" [3 q5 B' {
0.0几可以保证,加工精度确实太高,通用加工机械很难保证这个精度  发表于 2018-6-10 08:12
发表于 2018-5-27 12:16:01 | 显示全部楼层
车工应该能车吧,件数少还好,多了容易费
, g3 r4 s% A+ A6 Z菜鸡观点,多多指教
发表于 2018-5-27 16:00:49 | 显示全部楼层
电火花腐蚀可以加工出来的。
发表于 2018-5-27 19:28:48 | 显示全部楼层
首先要保证两端的B、C基准是一刀活,然后夹持B基准加工孔,先钻后绞,0.015的公差应该问题不大
 楼主| 发表于 2018-5-27 19:41:24 | 显示全部楼层
3.4的孔也能铰?: r; v4 F: N0 Z4 X! G. S
发表于 2018-5-28 07:50:21 | 显示全部楼层
电火花吧 尺寸应该是没问题 不过这个同轴度有点难啊
GMT+8, 2024-11-26 00:51 , Processed in 0.057177 second(s), 18 queries , Gzip On.
