小恶魔 发表于 2008-6-16 14:15:56
SW做的模具
一个比较简单的模具,大家都来谈谈是如何用SW制作模具的
小恶魔 发表于 2008-6-16 14:33:56
除了IMOLD插件SW本身就有做模具的功能,只是这两者都不会用,都是用一些简单的拉伸和组合做出来的,虽然是做出来了,但相互间就缺少了关联性,修改起来不方便
jucc 发表于 2008-6-16 20:26:22
单个零件进行设计,再进行组装,这个每个零件可单独更改
cxwjq 发表于 2008-6-17 10:04:35
用裝配體關聯設計就好
鹰之舞 发表于 2008-6-17 13:16:54
我是在零件设计好后再用装配看干涉
小恶魔 发表于 2008-6-17 15:56:52
这个是产品,比如我要修改产品中的某个尺寸,我所用的方法就不能做到关联了
我想要的是只修改产品然后其它的零件就会同步做修改,这就是关联性了
如果说你设计的模具有六个零件,那不是要修改六次?
这并不能提高效率,而且很容易就会出错
chidiandong 发表于 2011-5-6 15:56:46
用关联设计就可以,SW 应该是有这种功能。
MAWEIYI 发表于 2011-5-11 09:14:03
sw可以关联设计的。很少用
邹诚 发表于 2011-5-11 10:24:51
:handshake新手
学习下
chidiandong 发表于 2011-5-28 18:25:18
做模具用PORE不错。
查看完整版本: SW做的模具
