查看: 3687|回复: 9
SW做的模具
发表于 2008-6-16 14:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较简单的模具,大家都来谈谈是如何用SW制作模具的
 楼主| 发表于 2008-6-16 14:33:56 | 显示全部楼层
除了IMOLD插件SW本身就有做模具的功能,只是这两者都不会用,都是用一些简单的拉伸和组合做出来的,虽然是做出来了,但相互间就缺少了关联性,修改起来不方便
发表于 2008-6-16 20:26:22 | 显示全部楼层
单个零件进行设计,再进行组装,这个每个零件可单独更改
发表于 2008-6-17 10:04:35 | 显示全部楼层
用裝配體關聯設計就好
发表于 2008-6-17 13:16:54 | 显示全部楼层
我是在零件设计好后再用装配看干涉
 楼主| 发表于 2008-6-17 15:56:52 | 显示全部楼层
这个是产品,比如我要修改产品中的某个尺寸,我所用的方法就不能做到关联了) G  o& e& M$ T: k7 R
我想要的是只修改产品然后其它的零件就会同步做修改,这就是关联性了3 Q5 q  I% l9 u1 O8 [% }
如果说你设计的模具有六个零件,那不是要修改六次?, Q  k& v# M2 [2 C5 ^6 j" D
这并不能提高效率,而且很容易就会出错
发表于 2011-5-6 15:56:46 | 显示全部楼层
用关联设计就可以,SW 应该是有这种功能。
发表于 2011-5-11 09:14:03 | 显示全部楼层
sw可以关联设计的。很少用
发表于 2011-5-11 10:24:51 | 显示全部楼层
新手
9 n- h4 M$ S1 K3 p学习下
发表于 2011-5-28 18:25:18 | 显示全部楼层
做模具用PORE不错。
GMT+8, 2025-2-25 04:31 , Processed in 0.059967 second(s), 16 queries , Gzip On.
