SW尺寸设置问题
SW工程图能否一次对尺寸标注设置后,其他零部件再生成的工程图尺寸标注就不用设置了如图 山水山石 发表于 2018-5-23 14:10
如图
具体是对尺寸箭头的设置
我觉得可以。没试过 可以,设置之后保持为模板,下次用次模板生成工程图即可 你设置好后保存为模板即可 设置模板就解决了 :lol 建议楼主建立各个模板,比如零件图有零件图模板,装配图有装配图模板,工程图有工程图模板,在工程图模板里面可以预先设置好标注方式,图层颜色等等,然后在系统设定里面选择文件位置--模板位置,在出图或建立新模型时就会出现下图 学习了
