查看: 4760|回复: 16
SW尺寸设置问题
发表于 2018-5-23 14:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW工程图能否一次对尺寸标注设置后,其他零部件再生成的工程图尺寸标注就不用设置了) o) C3 X3 S2 l2 D, ]1 j
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:10:09 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:11:14 | 显示全部楼层
: O: l+ f% F! ]4 ~3 b
具体是对尺寸箭头的设置' G- p7 Q- O" Q) G$ j3 I
发表于 2018-5-23 14:28:07 | 显示全部楼层
我觉得可以。没试过
发表于 2018-5-23 14:36:32 | 显示全部楼层
可以,设置之后保持为模板,下次用次模板生成工程图即可
谢谢大侠  发表于 2018-5-23 20:37
盗版未经过培训^_^  发表于 2018-5-23 16:18
对的,我的就是自己做的图框,然后改好做成模板。以后用此模板非标方便。  发表于 2018-5-23 14:56
发表于 2018-5-23 16:22:09 | 显示全部楼层
你设置好后保存为模板即可
谢谢  发表于 2018-5-23 20:38
发表于 2018-5-23 17:22:09 | 显示全部楼层
设置模板就解决了
发表于 2018-5-23 17:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-23 19:17:01 | 显示全部楼层
建议楼主建立各个模板,比如零件图有零件图模板,装配图有装配图模板,工程图有工程图模板,在工程图模板里面可以预先设置好标注方式,图层颜色等等,然后在系统设定里面选择文件位置--模板位置,在出图或建立新模型时就会出现下图
发表于 2018-5-26 08:46:37 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 13:11 , Processed in 0.068381 second(s), 17 queries , Gzip On.
