简单生_JBpWV 发表于 2018-5-21 15:59:46
恒功率泵出厂压力怎么设置
请教各位:
恒功率泵出厂时的压力怎么设置,就是到达这个设置压力,开始沿恒功率曲线开始变化
参数:
泵流量:89.7L/min
电机功率:22KW
如果把这些参数给厂家,厂家会将压力设定在多少MPa?
晓昀 发表于 2018-5-21 21:12:05
附件图片是恒功率柱塞泵的恒功率流量与输出压力之间的关系曲线。柱塞泵的压力由阀芯一端的弹簧设定的。
未来第一站 发表于 2018-5-21 22:47:37
按你已有条件大约会给14MPa。
简单生_JBpWV 发表于 2018-5-22 08:12:41
谢谢两位
junp 发表于 2018-5-22 08:35:40
恒功率点是根据提供的功率参数,设定泵全排量情况下能达到的最大压力值。
查看完整版本: 恒功率泵出厂压力怎么设置
