查看: 3012|回复: 4
恒功率泵出厂压力怎么设置
发表于 2018-5-21 15:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
2 G/ h% i+ q  n( `/ |- Q恒功率泵出厂时的压力怎么设置,就是到达这个设置压力,开始沿恒功率曲线开始变化: _1 y7 C/ I) h7 P- i
参数:
' M8 H1 h/ O0 d, b% B$ g- J) E, A泵流量:89.7L/min: E3 P" P' j& Q5 L. L3 ?
电机功率:22KW
1 j' V9 O& |; B8 [3 M  P2 \如果把这些参数给厂家,厂家会将压力设定在多少MPa?: V9 \1 g( N2 Y4 [2 |: ]
6 H3 C5 M7 e& s/ T1 v  g
发表于 2018-5-21 21:12:05 | 显示全部楼层
附件图片是恒功率柱塞泵的恒功率流量与输出压力之间的关系曲线。柱塞泵的压力由阀芯一端的弹簧设定的。
发表于 2018-5-21 22:47:37 | 显示全部楼层
按你已有条件大约会给14MPa。
 楼主| 发表于 2018-5-22 08:12:41 | 显示全部楼层
谢谢两位
发表于 2018-5-22 08:35:40 | 显示全部楼层
恒功率点是根据提供的功率参数,设定泵全排量情况下能达到的最大压力值。
; ^7 t% s  W( ?/ a$ u  [
GMT+8, 2025-2-26 14:25 , Processed in 0.062572 second(s), 16 queries , Gzip On.
