轴承问题,设计小了3mm,有影响吗?
轴承型号S6302-2Z;早期的设计人员没有按照手册上面的轴肩最小值进行设计,设计小了3mm,这个会对产品造成什么潜在的影响吗?问题不大,台阶能顶住轴承端面而不是轴承R角就可以的 不好!
实际的干出来的定位轴肩的直径da=18mm,轴承内径=15mm,那么定位轴肩在半径方向只有(18-15)/2=1.5,定位轴肩那个地方再倒个0.5的角,轴承内圈在轴向还能定住位吗? 加个套筒 问题不大,关键看有没有轴向力 gao_cc 发表于 2018-5-21 13:54
问题不大,关键看有没有轴向力
有一定轴向力,之前有发生过轴承轴向位移1mm,卡环变形
这个要看工况了,有轴向力的话,影响使用寿命。 晓昀 发表于 2018-5-21 13:17
不好!
实际的干出来的定位轴肩的直径da=18mm,轴承内径=15mm,那么定位轴肩在半径方向只有(18-15)/2= ...
看了一下,实际轴肩和轴承接触只有1mm,这样会不会存在轴承装配后偏移……
楼主有个帖子就是这个设备异响的问题吧, 解决了吗?
会不会和这个有关呢?
有结果的话,给大家讲讲呗,学习下。
我觉得你的轴承有加润滑脂的,用-2Z怎么加?
会不会和这个有关呢?
有结果的话,给大家讲讲呗, ...
异响那个研磨合金的砂轮片原来用的380粒度现在私自改为150了,重新用了380的有部分已经好了,现在还有一小部分没办法解决,我拆开发现轴承位移,所以我整体测量一下轴的尺寸,发现这个轴肩不太符合要求小了3mm,不知道是不是这个原因导致的……
