查看: 5046|回复: 16
轴承问题,设计小了3mm,有影响吗?
发表于 2018-5-21 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承型号S6302-2Z;早期的设计人员没有按照手册上面的轴肩最小值进行设计,设计小了3mm,这个会对产品造成什么潜在的影响吗?
7 n, F: N4 y, P7 |4 d7 f& N
发表于 2018-5-21 10:58:36 | 显示全部楼层
问题不大,台阶能顶住轴承端面而不是轴承R角就可以的
发表于 2018-5-21 13:17:18 | 显示全部楼层
不好!& @* a/ z; {$ Y+ b. |  n+ t
* y2 S6 [1 I2 @* M5 r5 \+ i" ^9 K实际的干出来的定位轴肩的直径da=18mm,轴承内径=15mm,那么定位轴肩在半径方向只有(18-15)/2=1.5,定位轴肩那个地方再倒个0.5的角,轴承内圈在轴向还能定住位吗?
发表于 2018-5-21 13:47:27 | 显示全部楼层
加个套筒
发表于 2018-5-21 13:54:19 | 显示全部楼层
问题不大,关键看有没有轴向力
 楼主| 发表于 2018-5-21 14:03:39 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2018-5-21 13:54( R. V. u7 |7 Z9 D. G; |
问题不大,关键看有没有轴向力
" G8 L3 ?# `$ j3 H4 ]% |
有一定轴向力,之前有发生过轴承轴向位移1mm,卡环变形( O6 d4 W# c( Y
那还是按手册来吧  发表于 2018-5-21 14:27
发表于 2018-5-21 14:07:32 | 显示全部楼层
这个要看工况了,有轴向力的话,影响使用寿命。
 楼主| 发表于 2018-5-21 14:12:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-5-21 13:17
# m- Y# Z* ^( \" [7 J# X不好!. a: r' g; A  Z: R7 [' B
  [+ q! F' d8 I' H1 [5 p6 j9 }& |
实际的干出来的定位轴肩的直径da=18mm,轴承内径=15mm,那么定位轴肩在半径方向只有(18-15)/2= ...
( P; d# h) g/ E' x' N看了一下,实际轴肩和轴承接触只有1mm,这样会不会存在轴承装配后偏移……2 k* u! n6 r# ]) J
发表于 2018-5-21 14:19:24 | 显示全部楼层
! m0 v5 V  c1 M& [; d. C
) d' ~* h" {) m- l' v: B/ g, K楼主有个帖子就是这个设备异响的问题吧, 解决了吗?
7 v9 I- O( B- J+ C# [' ]- V* W& s会不会和这个有关呢?$ f2 N4 e! z" p
有结果的话,给大家讲讲呗,学习下。
, p# b9 D6 ~! [5 Z) q我觉得你的轴承有加润滑脂的,用-2Z怎么加?
3 Q2 I+ T, \8 V; ]8 v7 K
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:02:05 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2018-5-21 14:195 }: @7 E" n2 e# Y
2 f3 z7 p! D+ U# k会不会和这个有关呢?! N* f; J7 M+ A. J0 w: b' T
有结果的话,给大家讲讲呗, ...
  v( |/ |- k& M) W$ c异响那个研磨合金的砂轮片原来用的380粒度现在私自改为150了,重新用了380的有部分已经好了,现在还有一小部分没办法解决,我拆开发现轴承位移,所以我整体测量一下轴的尺寸,发现这个轴肩不太符合要求小了3mm,不知道是不是这个原因导致的……
5 x3 q0 k% d8 M+ x9 R
GMT+8, 2025-4-29 16:05 , Processed in 0.090374 second(s), 17 queries , Gzip On.
