韩寒11 发表于 2018-5-20 16:45:20
报价是一门学问
         最近给客户做了一种治具,一共生产4套,治具上边的零部件挺多的,有的需要自行购买标准件,有的需要外协定制,这样就找了一个外协的小厂,和老板之间都认识,找了个时间把治具样件拿到公司,现场大卸八块进行了分析,也对各种零件的工艺要求进行了分析,最后给外协厂家一个最终的加工图纸和工艺要求,并提出让老板尽快报价,包工包料包税,全包,因为之前给过老板大致的图纸和一些主要零部件的报价,当时是4000块,时间不长老板报价就过来了,加上另外的那些小零件,总的价格是7000块,就额外多加工了几个小零件,而且都是差不多的,一共不超过12个,瞬间感觉老板有点黑了,然后,老板是这样解释的:这套治具报到最终客户那里可以达到2万块,利润比较丰厚,而且整个治具的装配时需要老板来完成的,还需要进行一些调试,后期可能还会有售后服务,所以报价相对的有点高。       报价应该按照个人公司的生产规模,设备,工时等各方面的一个参考来确定的,并且是符合市场规律的,前一段时间,咱们社区有一些关于询问如何报价的帖子,社友们的回答都很忠肯,也很科学,但是还没听说过报价考虑了下游客户的利润,然后报了个高于市场的价格,其实,报价是一门学问,如果能合理的增加自己的利润点,比如,人家都用同样的工艺加工一种产品,价格是100块,而你通过别的工艺,也可以达到图纸要求,并且高效,省钱,那么你也可以报100块的,改进工艺节省下来的利润就可以自揣腰包啦,但是这种通过揣摩客户的方法个人认为不太合适,社友们,你们说呢?
zmztx 发表于 2018-5-20 17:09:40
应该是先估计能黑多少钱,然后回过头来估计会不会赔钱
东海fyh126 发表于 2018-5-20 18:22:01
人家报价没毛病。老外卡脖子一贯是这样报价的。
这是行业报价的规则吗?因人而异,因活儿而异
是给老外报的价
duanyz 发表于 2018-5-20 19:42:55
论坛有做非标的兄弟说,报价是根据机器能为客户省多少人力物力来报的。
好像跟楼主的这个报价方式是相似的。
个人感觉合理。
海智在线 发表于 2018-5-20 20:07:57
影响报价的因素有很多,考虑上下游的利润高自己也进行提高利润空间也是可以理解的,在任何行业每个老板的思维不一样,走的路子不一样最终会有不同的结果。非标零部件报价器根据大数据进行报价——海智在线官网报价神器,你可以去试试。
好像跟楼主的这个报价方式是相似 ...
如果给客户省的人力有很多的话,是不是会要很多费用的呢,这是一套治具,如果是一个扳手能省很多钱的话,那这个扳手也应该报个高价了
影响报价的因素有很多,考虑上下游的利润高自己也进行提高利润空间也是可以理解的,在任何行业每个老板的思 ...
老板爱财应该取之有道,但是这种道,不敢苟同啊
成形极限 发表于 2018-5-20 21:41:15
报价必须揣摩客户的底线,这个毫无疑问,否则必死无疑
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 报价是一门学问
