国家级节节高 发表于 2018-5-18 16:08:09
板类件焊接变形如何控制,如何提高校正效率?
目前公司有一种产品,是耐磨板,表面用等离子喷焊了一层厚度约为4mm的合金粉末,焊后变形大,如何控制变形,变形后有什么好的校正方法,可以提高效率,求高手!!!
韩寒11 发表于 2018-5-18 16:38:38
之前公司修过白钢材质的轴,为了防止变形,在轴的周围包裹了一圈湿抹布来降温,焊接之后的轴没有发生太大的变形,因为后期将轴再放入设备中没有发生故障,楼主可以参考一下,用的是电焊
xuzele 发表于 2018-5-18 17:35:51
耐磨板和合金粉末的材料方便告知吗,看图像是弯曲变形,可能是两种材料膨胀系数相差大,冷却的过程中产生应力,造成弯曲变形。如果可以,事先将耐磨板反向弯曲后再焊接,供您参考。
远祥 发表于 2018-5-18 17:57:08
建议采用四导柱液压机,通过油压力把它进行型面校正。
晓昀 发表于 2018-5-18 19:11:38
板材厚度是多少?板材一般不适合采用喷焊,喷焊的温度非常高,离子速度也非常高,很容易产生变形。
变形这样大,不太好矫正。
向宏 发表于 2018-5-19 00:27:07
耐磨层堆焊,焊接应力是难免的,焊接时,将焊区周围压紧(交替压紧),焊接后通过退火工艺消除应力即可。
谢谢
之前公司修过白钢材质的轴,为了防止变形,在轴的周围包裹了一圈湿抹布来降温,焊接之后的轴没有发生太大的 ...
谢谢
耐磨板和合金粉末的材料方便告知吗,看图像是弯曲变形,可能是两种材料膨胀系数相差大,冷却的过程中产生应 ...
目前我们也是做的焊前反向弯曲,但是板子的规格比较多,反变形量不好给出,导致效果不是特别好
有设备功能、图片等介绍吗?
查看完整版本: 板类件焊接变形如何控制,如何提高校正效率?
