liuyong88 发表于 2018-5-16 14:28:29
升降机构摇晃怎么解决
求大神指点
去缸活塞泵 发表于 2018-5-16 15:26:03
头重脚轻腹中空,不晃才怪。四根光轴之间的距离远一些,腰部只有一层支撑太软了,增加一层加强一些,
远祥 发表于 2018-5-16 15:27:18
从图片上看,好像有两根导柱,建议采用四根,而且你的机架比较狭长型,四根导柱的分布也尽量拉宽,以保证其稳定性。
从图片上看,好像有两根导柱,建议采用四根,而且你的机架比较狭长型,四根导柱的分布也尽量拉宽,以保证其 ...
导柱的长径长也要大点
导柱的长径长也要大点
我是采用20的光轴加石墨铜套(加长)。图片上半部分还有一个上箱体,组装完成后还是摇晃的厉害。前面见过医疗手术台,结构类似但是手术台就不会晃动。
实际制作时我们已经将底座及立柱部分加大,但是组装后任然晃动。这个工作台最好的效果要能达到手术台台的标准,上升后不能有摇晃。
只有快乐 发表于 2018-5-16 16:19:35
导向杆的间距加大。每一个导向杆的导向套加长。这个支架晃动考验的就是这四根导向杆。
jian2901 发表于 2018-5-16 16:42:46
改用4根丝杠传动就没问题
371565868 发表于 2018-5-16 16:48:44
用两根或者四根导柱影响不大,主要是你底下对导柱的限制(间隙),底下对导柱的限制长度要尽量长一些
pengzhiping 发表于 2018-5-16 16:50:37
材料力学也叫失稳。像这I类的结构,一定要把最大行程各个重心标记出来,在上升过程种由于底部有间隙。上下会有摇晃,传动刚性,底部的重心都要在设计前计算一下。
查看完整版本: 升降机构摇晃怎么解决
