查看: 6257|回复: 16
升降机构摇晃怎么解决
发表于 2018-5-16 14:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 m. }+ x3 A. a& s求大神指点
( _  H/ p$ T% \7 o" @+ @9 [" x
/ K- D0 `$ n9 }. ?# i
发表于 2018-5-16 15:26:03 | 显示全部楼层
头重脚轻腹中空,不晃才怪。四根光轴之间的距离远一些,腰部只有一层支撑太软了,增加一层加强一些,
发表于 2018-5-16 15:27:18 | 显示全部楼层
从图片上看,好像有两根导柱,建议采用四根,而且你的机架比较狭长型,四根导柱的分布也尽量拉宽,以保证其稳定性。
发表于 2018-5-16 15:43:51 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-5-16 15:27# [6 `  |9 q5 i& q* Y% Z; D2 Z- y
从图片上看,好像有两根导柱,建议采用四根,而且你的机架比较狭长型,四根导柱的分布也尽量拉宽,以保证其 ...
, M0 c* h. B5 [
导柱的长径长也要大点
" ~9 }% Q8 [; G
' }3 |; T# V3 _  r4 i! G1 E4 q  Z
. s& f* m5 g0 i: U# h) ]' v
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:49:47 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2018-5-16 15:432 F! r% C: E7 ^, ]* R5 }, R. n
导柱的长径长也要大点
1 V6 p2 _: d: A7 W
我是采用20的光轴加石墨铜套(加长)。图片上半部分还有一个上箱体,组装完成后还是摇晃的厉害。前面见过医疗手术台,结构类似但是手术台就不会晃动。
; F4 T+ A* @; c1 L
 楼主| 发表于 2018-5-16 15:53:39 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2018-5-16 15:26) d. I4 M8 l. j
2 G/ C2 i4 I, W; o
实际制作时我们已经将底座及立柱部分加大,但是组装后任然晃动。这个工作台最好的效果要能达到手术台台的标准,上升后不能有摇晃。
看结构换更粗的光轴估计也不行,两侧用两根丝杆呢?或者换液压  发表于 2018-5-16 16:34
发表于 2018-5-16 16:19:35 | 显示全部楼层
导向杆的间距加大。每一个导向杆的导向套加长。这个支架晃动考验的就是这四根导向杆。
发表于 2018-5-16 16:42:46 | 显示全部楼层
改用4根丝杠传动就没问题
发表于 2018-5-16 16:48:44 | 显示全部楼层
用两根或者四根导柱影响不大,主要是你底下对导柱的限制(间隙),底下对导柱的限制长度要尽量长一些
发表于 2018-5-16 16:50:37 | 显示全部楼层
材料力学也叫失稳。像这I类的结构,一定要把最大行程各个重心标记出来,在上升过程种由于底部有间隙。上下会有摇晃,传动刚性,底部的重心都要在设计前计算一下。
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.082447 second(s), 20 queries , Gzip On.
