shaojiakui 发表于 2008-6-15 23:03:58
装好后装动轴发现很死,轴的对称度出了问题?---请教
在装机时遇到一个问题.装好后装动轴发现很死.请问下问题出在哪?还有有什么方法保证长轴的安装对称度..............我分析是轴的对称度出了问题.可是3米长的轴我没的装过.而且很重..............送上图
三脚猫 发表于 2008-6-16 08:31:04
仅供参考
不同心
1、调心轴承
2、轴承座螺栓联接孔加大(可调位置)
水水5 发表于 2008-6-16 15:23:38
这个设计有问题吧
首先在图纸上应该有一定的对称度要求
只要轴符合这个要求转动就应该良好
其对应的轴承座的对称度也是相应的
长轴一般采用一端固定支撑 两个面对面的圆锥棍子轴承
另一端浮动支撑 深沟球轴承
传动轴是只承受转矩的吧 比如汽车车桥的 半轴
shaojiakui 发表于 2008-6-16 22:35:28
我现在用的是两端都是圆锥棍子轴承   孔加大我想过.可是不能.因为加大以后会出现其他的问题.      还有大虾出来下:handshake 帮帮忙
凡人一个 发表于 2008-6-17 13:55:44
呵呵,轴承选用不对。
只能够用笨办法了,用榔头在一边的轴承座上,上敲敲,下敲敲,左敲敲,右敲敲,敲到转动松了为止。
这个我们称为“榔头师父”,呵呵!
shaojiakui 发表于 2008-6-17 19:25:05
?轴承选择不对!可是图纸过是这样标的啊!而且图纸是国外的.你说的敲击法行不通.因为基本都是固定的.所以想用敲击法是行不通的.
   如果是轴承选择不对.请问用什么样的轴承.
    中间的轴很重.............................
cwjx 发表于 2008-6-17 22:12:13
前后轴承的水平度不够,安装上去后可能擦轴承的端面,以至抱死!
见议用钳工水平仪测量水平度
凡人一个 发表于 2008-6-18 13:21:11
原帖由 shaojiakui 于 2008-6-17 19:25 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    中间的轴很重................... ...
如果轴承基座是固定的,那么是加工时候的问题,很难解决,只能另外想办法,最好你上一个装配图。
我让你敲轴承座,是为了找出两轴承之间的平行度和垂直度。
向前冲 发表于 2008-8-2 19:28:35
一般这么长的轴,对安装的同轴度要求不是很高。主要问题集中在两轴承的支点距离上,过短或过长都能引起轴向力过大,造成轴承座受力偏斜,这就增大了轴承的转动阻力。
愚公yu 发表于 2008-9-23 09:04:08
1.轴太长、太重,弯了,造成轴承受力方向变化,肯定转动不灵活。
中间能不能加一个支撑点?
2.具体轴承结构选择是不是合理,没看到图纸很难说。
查看完整版本: 装好后装动轴发现很死,轴的对称度出了问题?---请教
