查看: 5415|回复: 12
装好后装动轴发现很死,轴的对称度出了问题?---请教
发表于 2008-6-15 23:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装机时遇到一个问题.装好后装动轴发现很死.请问下问题出在哪?还有有什么方法保证长轴的安装对称度..............我分析是轴的对称度出了问题.可是3米长的轴我没的装过.而且很重..............送上图
发表于 2008-6-16 08:31:04 | 显示全部楼层
仅供参考7 y- h* P% N) n* h: z* n
2 e! I9 g( k; Y- {9 u不同心
( @2 y' Q9 W- K1 P4 A# k1、调心轴承
4 S% i% u" I( i- E; A: \2、轴承座螺栓联接孔加大(可调位置)
发表于 2008-6-16 15:23:38 | 显示全部楼层
这个设计有问题吧
: p1 |4 B+ Z, O/ n. s首先在图纸上应该有一定的对称度要求# }: f5 @. [( @; N2 [  P: C
只要轴符合这个要求转动就应该良好
, ^" G; V$ D- R8 E6 b4 H其对应的轴承座的对称度也是相应的. T3 k+ c# G! {; v
+ o) I; {& V( W; t: \$ \4 p
长轴一般采用一端固定支撑 两个面对面的圆锥棍子轴承( y' L& S. F) W0 Z3 \& v
另一端浮动支撑 深沟球轴承0 O6 {2 s( Y( S4 _
传动轴是只承受转矩的吧 比如汽车车桥的 半轴
 楼主| 发表于 2008-6-16 22:35:28 | 显示全部楼层
我现在用的是两端都是圆锥棍子轴承   孔加大我想过.可是不能.因为加大以后会出现其他的问题.        还有大虾出来下 帮帮忙
发表于 2008-6-17 13:55:44 | 显示全部楼层
呵呵,轴承选用不对。
4 N  {2 u- s+ e4 d$ S1 S4 q只能够用笨办法了,用榔头在一边的轴承座上,上敲敲,下敲敲,左敲敲,右敲敲,敲到转动松了为止。1 m: ]) @9 D: k1 f% Z, k
这个我们称为“榔头师父”,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-6-17 19:25:05 | 显示全部楼层
?轴承选择不对!可是图纸过是这样标的啊!而且图纸是国外的.  你说的敲击法行不通.因为基本都是固定的.所以想用敲击法是行不通的.
9 j5 ~! C  D* R) H$ a' M   如果是轴承选择不对.请问用什么样的轴承.
& U+ \1 ?9 ~8 u6 g* @    中间的轴很重.............................
发表于 2008-6-17 22:12:13 | 显示全部楼层
前后轴承的水平度不够,安装上去后可能擦轴承的端面,以至抱死!
; C8 |1 p$ |0 J- N4 z4 v& W$ G- n
& N7 D8 y7 ]7 @5 N见议用钳工水平仪测量水平度
发表于 2008-6-18 13:21:11 | 显示全部楼层
原帖由 shaojiakui 于 2008-6-17 19:25 发表 7 R1 J5 ~( b5 j1 r
?轴承选择不对!可是图纸过是这样标的啊!而且图纸是国外的.  你说的敲击法行不通.因为基本都是固定的.所以想用敲击法是行不通的. ; L# K3 S6 x1 G; C  ?7 Y3 a
3 i5 j3 z9 [- d. v    中间的轴很重................... ...
. N7 t$ ~, F5 m( j/ @, u如果轴承基座是固定的,那么是加工时候的问题,很难解决,只能另外想办法,最好你上一个装配图。
4 L2 R& C; J8 C3 i我让你敲轴承座,是为了找出两轴承之间的平行度和垂直度。
发表于 2008-8-2 19:28:35 | 显示全部楼层
一般这么长的轴,对安装的同轴度要求不是很高。主要问题集中在两轴承的支点距离上,过短或过长都能引起轴向力过大,造成轴承座受力偏斜,这就增大了轴承的转动阻力。
发表于 2008-9-23 09:04:08 | 显示全部楼层
1.轴太长、太重,弯了,造成轴承受力方向变化,肯定转动不灵活。8 ]' F) m( i: @. s
  中间能不能加一个支撑点?
4 f& Q5 G9 u# l: a( S: @2.具体轴承结构选择是不是合理,没看到图纸很难说。
GMT+8, 2025-2-20 09:31 , Processed in 0.064293 second(s), 16 queries , Gzip On.
