遇到有等距尺寸,并且对称时,如何标注
当遇到既有等距尺寸,并且图形对称时,时采用标注1的方法,还是标注2的?希望大侠们不吝赐教。都可以。。。基准不同而已,看怎么满足你的装配要求就好。 2相对来说更严谨,但我画图更喜欢直接把每一段尺寸标上,更加万无一失 你这两种方式有什么区别?都是一样的呀 一样,只是在细节上不一样,看个人习惯。 我喜欢第二种,简洁明了,一看就很清楚,第一种还得计算 刀剑如孟 发表于 2018-5-16 09:00
是的,实际加工多采用第二种,一目了然 正确标注应该中心对称标注。这种对称结构要考虑累计误差问题。以中心往两边标注,公差平分,不会累计;逐段标注,后面的每一段,都要算上前面的所有误差 插图就不能把顺序搞对吗?第一张图标注2,第二张图标注1,都不知道楼上的人说的第几种是说的哪个了 雷霆小资 发表于 2018-5-16 10:46
放图的时候顺序放反了,没注意:)
图上有说明是标注1和标注2
