查看: 13975|回复: 30
遇到有等距尺寸,并且对称时,如何标注
发表于 2018-5-16 08:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
当遇到既有等距尺寸,并且图形对称时,时采用标注1的方法,还是标注2的?希望大侠们不吝赐教。
) F! @- q2 F- v' Y0 I( G0 f
发表于 2018-5-16 08:51:10 | 显示全部楼层
都可以。。。基准不同而已,看怎么满足你的装配要求就好。
发表于 2018-5-16 08:51:33 | 显示全部楼层
2相对来说更严谨,但我画图更喜欢直接把每一段尺寸标上,更加万无一失
就是不按标准随心所欲喽  发表于 2018-5-16 12:13
发表于 2018-5-16 08:54:27 | 显示全部楼层
你这两种方式有什么区别?都是一样的呀
两种标注方法基准不同啊 怎么能一样呢?不懂工艺不要紧咱可以学 不懂装懂出来害人就不好了  发表于 2018-5-16 12:16
发表于 2018-5-16 08:57:50 | 显示全部楼层
一样,只是在细节上不一样,看个人习惯。
发表于 2018-5-16 09:00:55 | 显示全部楼层
我喜欢第二种,简洁明了,一看就很清楚,第一种还得计算
 楼主| 发表于 2018-5-16 09:08:34 | 显示全部楼层
刀剑如孟 发表于 2018-5-16 09:00. X, @4 y7 \( Z/ V5 x! I& \! I
0 S0 r1 h4 F5 j是的,实际加工多采用第二种,一目了然
发表于 2018-5-16 10:42:44 | 显示全部楼层
正确标注应该中心对称标注。这种对称结构要考虑累计误差问题。以中心往两边标注,公差平分,不会累计;逐段标注,后面的每一段,都要算上前面的所有误差
发表于 2018-5-16 10:46:23 | 显示全部楼层
插图就不能把顺序搞对吗?第一张图标注2,第二张图标注1,都不知道楼上的人说的第几种是说的哪个了
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:00:30 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-5-16 10:464 Q, P4 F6 b- Q6 ~1 T( |8 Y& l
/ [% Q( Z3 t5 L2 D9 B" @6 d& ^
放图的时候顺序放反了,没注意
; [4 `9 E1 E2 I: n图上有说明是标注1和标注2. n8 s& j- q9 Y# Y: ]" k
GMT+8, 2025-4-25 03:10 , Processed in 0.070134 second(s), 17 queries , Gzip On.
