大鹅 发表于 2018-5-15 09:13:55
想知道这个Y轴上的机械手部的结构,是怎么运动的
这是什么,用来做什么
板子是固定在圆弧齿同步带上吗,同步带带动手部运动吧
这个地方是不是应该有电机,驱动同步带以带动手部运动,我看过这里好像没有电机,:dizzy:那么手部的驱动装置在哪里 求助大神
远祥 发表于 2018-5-15 10:45:27
红圈这个地方应该是转向机构,其实这个滑台移动的动力就是你上方的吊装的东西。
yzhflypig 发表于 2018-5-15 11:08:10
建议拆下看看。:victory:
向宏 发表于 2018-5-15 11:31:57
1、装配台,换工具时有用
2、手腕,工具安装处
3、驱动箱
我的理解,供你参考
hyr003 发表于 2018-5-15 12:35:15
电机在你红圈的右边那个地方
TBI总代理 发表于 2018-5-15 13:23:43
直线模组!
www.jc6.com.cn 发表于 2018-5-15 22:00:29
根据型号在网上查查说明书
谢谢你的回复:loveliness:,你说的动力是上图所示的地方吧,应该是Y轴(第一手臂)移动的驱动装置,我不清楚的是手部位置的移动装置在哪里,电机带动圆弧齿同步带,安装固定在同步带的连接板以及板下面的手部也会跟着运动。我在现场看过没有发现电机的位置,还不能拆哦。就是下图红圈所示位置的结构,电机安装在哪个地方,让红圈位置沿着导轨在Y轴方向移动
电机在你红圈的右边那个地方
hyr003 发表于 2018-5-17 08:23:16
这种机械手普遍用于注塑行业。你可以找下威猛机械手看看,前段时间也有大神把结构图发出来到论坛
查看完整版本: 想知道这个Y轴上的机械手部的结构,是怎么运动的
