在SW中圆锥面怎么展开?---请教
哪位大侠知道在SW中圆锥面怎么展开? 转成钣金件才可以展开 用钣金放样做,然后可以展开的。可以
不知道你的问题解决没有?1. 用钣金做
1.1 放样钣金:上视基准面上做一个圆; 建一个上视基准面的一个基准面(可以平行或成一个角度),在此面上做一个圆; (注意这两个圆都要有个缺口,不能是整圆,否则无法放样); 点钣金放样的工具; 展开钣金
2. 零件建模后转换成钣金做
前视基准面做中心线,斜直线,旋转建立359°的旋转特征(省去做切口了,钣金件不能是封闭的,无法制作和展开),点击钣金工具栏内的钣金插入折弯工具,选择旋转特征的缺口处的一条边线作为不动的固定面,确定后变成了钣金件,然后压缩"加工-折弯",圆锥就展开了.
不知道明白没有? 我想得到一个SW三维软件,不知有谁可以帮我一下 钣金可展开,
不过要留一点缝才行 4# 太阳月亮
楼上讲的太好了!
这问题论坛上在早就有人提了!
注意:要展开必须要有缺口!(钣金) 太好了
这个话题解决了我的困惑 谢谢了,看我我也学习了不少!!!!
不知楼主解决了吗?
