查看: 22350|回复: 16
在SW中圆锥面怎么展开?---请教
发表于 2008-6-11 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道在SW中圆锥面怎么展开?
发表于 2008-6-13 08:23:04 | 显示全部楼层
转成钣金件才可以展开
发表于 2008-6-13 18:24:45 | 显示全部楼层
用钣金放样做,然后可以展开的。
发表于 2008-6-14 16:57:38 | 显示全部楼层
可以
不知道你的问题解决没有?
/ k8 i: t; J4 d, u/ h1. 用钣金做
: L- }4 F4 q& x1 _' P% ]3 e  1.1 放样钣金:上视基准面上做一个圆; 建一个上视基准面的一个基准面(可以平行或成一个角度),在此面上做一个圆; (注意这两个圆都要有个缺口,不能是整圆,否则无法放样); 点钣金放样的工具; 展开钣金( {1 N/ T1 I" @3 c, }* O
2. 零件建模后转换成钣金做
  b& f1 Z! w- c: U, |  前视基准面做中心线,斜直线,旋转建立359°的旋转特征(省去做切口了,钣金件不能是封闭的,无法制作和展开),点击钣金工具栏内的钣金插入折弯工具,选择旋转特征的缺口处的一条边线作为不动的固定面,确定后变成了钣金件,然后压缩"加工-折弯",圆锥就展开了.: G4 D) f  [" }  S
3 A) T4 m1 f4 Q: E% U; L0 x不知道明白没有?
发表于 2008-6-14 21:58:43 | 显示全部楼层
我想得到一个SW三维软件,不知有谁可以帮我一下
发表于 2008-6-16 10:43:17 | 显示全部楼层
钣金可展开,/ u( V; B, U7 c: \! i2 q- `3 t& W
不过要留一点缝才行
发表于 2010-4-10 20:05:20 | 显示全部楼层
4# 太阳月亮
7 g0 ]0 M) ^! H' }% U5 K楼上讲的太好了!
: S; t2 Z% F3 D8 P4 [( l% _. x这问题论坛上在早就有人提了!$ W( j7 m# I: I2 h/ a$ z" {: d" N
注意:要展开必须要有缺口!(钣金)
发表于 2011-3-16 14:59:24 | 显示全部楼层
太好了
( z5 W" {, R4 y5 b, c! v5 K2 h这个话题解决了我的困惑
发表于 2011-4-13 16:58:35 | 显示全部楼层
谢谢了,看我我也学习了不少!!!!
发表于 2012-2-29 18:52:19 | 显示全部楼层
% c# U6 F; u( K' {
* d4 `) Z$ s2 o& H  ?, E3 X" B3 K6 t# o& B* O) d4 Z
: [) ~0 h, i+ y% T
1 }# @; T2 ~" h; x1 K* C4 t( f! g2 a; _  U/ D9 V0 r8 i; o" t3 D
不知楼主解决了吗?
GMT+8, 2024-11-25 00:36 , Processed in 0.060988 second(s), 18 queries , Gzip On.
