江河湖海 发表于 2008-6-6 09:37:56
集成块怎么画啊
自己画个集成块,画了几次都不合格,崩溃了,请各位大哥帮下忙,什么格式的都可以,cad的更好,先谢过了
a272289255 发表于 2008-6-6 13:42:35
应该是两个多路阀组成的油路,你去找下多路阀有没有这样的机能.
江河湖海 发表于 2008-6-7 09:07:20
回复 2# a272289255 的帖子
不太明白楼上的意思,是不是所我的系统图由问题啊
液压小工 发表于 2008-6-7 10:55:14
资料很多呀,搜吧。
stillman 发表于 2008-6-9 18:34:00
不合格是什么意思,太大?太小?还是做不出来?
csuhfy 发表于 2008-6-11 18:59:11
什么集成块呢?你说的是控制阀块吗?
金枫液压 发表于 2008-6-12 10:08:55
您要 集成哪一部分?有些东西没必要集成吧?多路阀本身就是集成的了
csuhfy 发表于 2008-6-12 10:51:36
挖掘机的主控阀厂家已经把它集成了,有些小电磁阀没必要集成在一起的吧
仗剑走天涯 发表于 2008-7-9 22:03:21
方法最重要,我认为告诉你方法比给你一个图更好。用三维软件辅助设计可以很好的完成,首先要把你选定的阀的安装面的图找到,跟据安装面的图在三维建造的实体上打孔,可以改变视图来观看孔有没有干涉,画完后转换成平面图就行了,推荐用SolidWorks 2008非常容易上手的。
阳光直射 发表于 2008-8-6 10:08:33
人家要具体的集成块图纸,给个参考的也行啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 集成块怎么画啊
