查看: 8573|回复: 23
集成块怎么画啊
发表于 2008-6-6 09:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画个集成块,画了几次都不合格,崩溃了,请各位大哥帮下忙,什么格式的都可以,cad的更好,先谢过了
发表于 2008-6-6 13:42:35 | 显示全部楼层
应该是两个多路阀组成的油路,你去找下多路阀有没有这样的机能.
 楼主| 发表于 2008-6-7 09:07:20 | 显示全部楼层
回复 2# a272289255 的帖子
不太明白楼上的意思,是不是所我的系统图由问题啊
发表于 2008-6-7 10:55:14 | 显示全部楼层
资料很多呀,搜吧。
发表于 2008-6-9 18:34:00 | 显示全部楼层
不合格是什么意思,太大?太小?还是做不出来?
发表于 2008-6-11 18:59:11 | 显示全部楼层
什么集成块呢?你说的是控制阀块吗?
发表于 2008-6-12 10:08:55 | 显示全部楼层
您要 集成哪一部分?有些东西没必要集成吧?多路阀本身就是集成的了
挖掘机上的吧?  发表于 2011-12-27 23:12
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-6-12 10:51:36 | 显示全部楼层
挖掘机的主控阀厂家已经把它集成了,有些小电磁阀没必要集成在一起的吧
发表于 2008-7-9 22:03:21 | 显示全部楼层
方法最重要,我认为告诉你方法比给你一个图更好。用三维软件辅助设计可以很好的完成,首先要把你选定的阀的安装面的图找到,跟据安装面的图在三维建造的实体上打孔,可以改变视图来观看孔有没有干涉,画完后转换成平面图就行了,推荐用SolidWorks 2008非常容易上手的。
发表于 2008-8-6 10:08:33 | 显示全部楼层
人家要具体的集成块图纸,给个参考的也行啊
GMT+8, 2025-2-24 08:32 , Processed in 0.082947 second(s), 19 queries , Gzip On.
