proE管道模块教程
proE管道模块教程本节讲述如何使用管道菜单管理器中的“延伸”命令来创建管道,“延伸”命令是一个非常方便的工具,尤其在一个装配零件或管道布置繁多的组件中使用“延伸”命令优点显得尤为突出,这是因为“延伸”命令绘制管道线栈时候不需要定义很多的偏移坐标系,但必须也只需对管道的起始点进行定义即可(当然起始点可以顺用现有的,或者连接现有管道端点),至于中间点以及末端点均可以不做规定。
1 创建起始点并设置起点成功后,点击“延伸”后进入延伸定义框:
在“类型”选项框中一共有“任何”、“坐标系”、“坐标系轴”、“轴/边/段”、 “平面/点”五种参照类型可供选择,使用时可根据自己的具体需要选取适当的参照类型,以排除其他类型干扰选取工作。
五种参照类型的功能分别为:
任何:包括后面四种类型,也是默认的类型参照类型
坐标系:延伸到指定坐标
坐标系轴:沿选定坐标系轴延伸
轴/边/段:与选定轴/边/管道段平行延伸
平面/点:延伸至选定平面/点
2 确定参照类型(如“轴/边/段”参照类型)后提示选取1个项目(即参照物):
3 用鼠标选取第一节管道的中心线,此时在管道起始点出现管道延伸的方向,箭头指向为延伸正向,同时弹出参数设置对话框,在“值”栏中输入管道需要朝正向延伸的长度,点击“√”确定。
4 重复以上步骤,直至绘制完整根管道的线栈(中心线),如果在绘制过程中出现某一段管道绘制错误,可以从管道菜单管理器中点击“删除上一个”进行删除。
5 按鼠标滚轮确定,再次按滚轮确定,管道线栈绘制完成,展开管道系统树,右击“折弯管道—>实体—>创建”,管道成实体显示。
为方便大家练习,现将源文件上传上来,不过我是用4.0版本绘制的。
[ 本帖最后由 林家富 于 2008-6-5 21:34 编辑 ] 谢谢楼主的热心参与
PROE的话题可以发到PROE专区
