proE管道模块教程
% M# C2 ]" `0 l3 b本节讲述如何使用管道菜单管理器中的“延伸”命令来创建管道,“延伸”命令是一个非常方便的工具,尤其在一个装配零件或管道布置繁多的组件中使用“延伸”命令优点显得尤为突出,这是因为“延伸”命令绘制管道线栈时候不需要定义很多的偏移坐标系,但必须也只需对管道的起始点进行定义即可(当然起始点可以顺用现有的,或者连接现有管道端点),至于中间点以及末端点均可以不做规定。
l8 C: I. H5 t1 创建起始点并设置起点成功后,点击“延伸”后进入延伸定义框:! L* P, D1 e+ } @
4 d" F9 B: N0 f) |在“类型”选项框中一共有“任何”、“坐标系”、“坐标系轴”、“轴/边/段”、 “平面/点”五种参照类型可供选择,使用时可根据自己的具体需要选取适当的参照类型,以排除其他类型干扰选取工作。
" P& ?: L+ ^4 G& e! J2 T2 Z五种参照类型的功能分别为:) d* f( _3 K& T* @2 x- ~" F
任何:包括后面四种类型,也是默认的类型参照类型
/ q# s* l& B6 }# H& R2 _: o坐标系:延伸到指定坐标+ o E! V* k! q" v5 Y
坐标系轴:沿选定坐标系轴延伸$ W$ ~' S+ j5 t8 t$ u
轴/边/段:与选定轴/边/管道段平行延伸 [5 t [# s1 Q0 D, P
平面/点:延伸至选定平面/点 w7 Y5 g1 v& F9 `! g6 d7 v
; Z9 J1 y) U( p7 e" Z! R/ M; q
2 确定参照类型(如“轴/边/段”参照类型)后提示选取1个项目(即参照物):6 P K* ?, p$ ?
2 }( G% P9 h4 W) s# r: [2 M9 u
3 用鼠标选取第一节管道的中心线,此时在管道起始点出现管道延伸的方向,箭头指向为延伸正向,同时弹出参数设置对话框,在“值”栏中输入管道需要朝正向延伸的长度,点击“√”确定。9 W0 X) x) }7 m% Z+ Z2 C( L- h
5 Z; F/ x2 N2 g( i% q" `" t& V4 重复以上步骤,直至绘制完整根管道的线栈(中心线),如果在绘制过程中出现某一段管道绘制错误,可以从管道菜单管理器中点击“删除上一个”进行删除。4 G% \/ Q1 |3 X, d: c
) K w% {+ @6 H0 `
5 按鼠标滚轮确定,再次按滚轮确定,管道线栈绘制完成,展开管道系统树,右击“折弯管道—>实体—>创建”,管道成实体显示。1 p7 I2 C+ b& C
# u% A' v1 f. j |
