韩寒11 发表于 2018-5-9 14:06:42
端面螺旋槽车削加工的方法
下图是一个端面的螺旋槽加工,如果使用车铣复合机来加工,没有问题,直接在电脑中画出图形,然后走坐标点即可,一次成型,很好的保证了各种公差,或者是车削成型后再用加工中心铣这个端面螺旋槽,那么,问题来了,如果不使用这两种方法,而是用数控车来加工,那种只有X、Z轴的纯车削的数控车来加工,根据现有的图纸条件,是否也可以加工成型呢?从图纸上来看,似乎是阿基米德螺旋线吧,还有一点想不明白,这种端面螺旋槽很少能见到,它是用在什么设备上做什么用的呢?
正在连接... 发表于 2018-5-9 15:30:03
车床上估计不行,槽刀角度不好弄。
threetigher 发表于 2018-5-9 16:03:12
我问一个题外话,这个螺旋槽做什么用的?
车床上估计不行,槽刀角度不好弄。
如果车床可以做的话,那成本会降低一大截的
我问一个题外话,这个螺旋槽做什么用的?
这也是我一直想了解的,希望也接触过的大神科普一下
不像是运动的轨迹,也不至于是装饰吧
两个轴(ρ,θ)的进给如果联动起来,似乎就可以了吧
东海fyh126 发表于 2018-5-9 22:05:57
看起来像是端面油槽。
萧莫语 发表于 2018-5-10 07:46:54
可能是注油的 中间的孔是注油孔吧 大胆的猜测一下……
看起来像是端面油槽。
有那个意思,那整个直的油槽不行吗??
查看完整版本: 端面螺旋槽车削加工的方法
