查看: 9263|回复: 19
端面螺旋槽车削加工的方法
发表于 2018-5-9 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下图是一个端面的螺旋槽加工,如果使用车铣复合机来加工,没有问题,直接在电脑中画出图形,然后走坐标点即可,一次成型,很好的保证了各种公差,或者是车削成型后再用加工中心铣这个端面螺旋槽,那么,问题来了,如果不使用这两种方法,而是用数控车来加工,那种只有X、Z轴的纯车削的数控车来加工,根据现有的图纸条件,是否也可以加工成型呢?从图纸上来看,似乎是阿基米德螺旋线吧,还有一点想不明白,这种端面螺旋槽很少能见到,它是用在什么设备上做什么用的呢?
+ y( T  r3 e' M9 |" t* Z; O+ i1 P
6 a/ U9 \4 ?1 C- h1 z  w/ p
$ G5 ^8 A2 J! s- K+ |- r, K9 f
4 S, Y6 H' y' ]8 r. O0 V
& p+ l4 Q; x1 S. X+ i, ]
发表于 2018-5-9 15:30:03 | 显示全部楼层
车床上估计不行,槽刀角度不好弄。
发表于 2018-5-9 16:03:12 | 显示全部楼层
我问一个题外话,这个螺旋槽做什么用的?
 楼主| 发表于 2018-5-9 18:31:20 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-5-9 15:30. u1 v4 Z/ @. B, Y
车床上估计不行,槽刀角度不好弄。
3 k  J+ Y( O$ I
如果车床可以做的话,那成本会降低一大截的
) I6 D7 ^7 t! W% [8 w8 `- A! J
 楼主| 发表于 2018-5-9 18:32:09 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-5-9 16:03
! L2 y1 [' S, i我问一个题外话,这个螺旋槽做什么用的?
2 l0 O" U1 ~) j+ {: N) c
这也是我一直想了解的,希望也接触过的大神科普一下, z% M( k8 O: o& f& ]0 A4 x) M
发表于 2018-5-9 18:39:30 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-9 18:32
, A  p+ a$ t# c这也是我一直想了解的,希望也接触过的大神科普一下
$ ^8 L  E, \; Q! C3 ~, B8 f) G5 d不像是运动的轨迹,也不至于是装饰吧
0 ^( q& `" y8 q2 c( M, B" Z+ Y
说不定就是装饰  发表于 2018-5-12 08:24
发表于 2018-5-9 18:41:46 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-5-9 18:31
* w8 d5 o: l; ^9 N如果车床可以做的话,那成本会降低一大截的
1 `: K9 ~- U7 ^! J/ q, @+ n- k
两个轴(ρ,θ)的进给如果联动起来,似乎就可以了吧; ^3 b0 d% h9 w$ [; R
可以联动起来,如果他不是矩形槽应该可以做。  发表于 2018-5-10 10:57
主轴旋转和x轴进给的速度配合应该是需要公式什么的计算吧  发表于 2018-5-10 09:58
发表于 2018-5-9 22:05:57 | 显示全部楼层
看起来像是端面油槽。
发表于 2018-5-10 07:46:54 | 显示全部楼层
可能是注油的 中间的孔是注油孔吧 大胆的猜测一下……
 楼主| 发表于 2018-5-10 09:58:54 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-5-9 22:05' C# e% j" N" E$ Z6 Z$ [
看起来像是端面油槽。
. W2 |6 ~2 g' N( [! P& m& r
有那个意思,那整个直的油槽不行吗??& g4 u8 ]+ S) H! Z7 _$ x
要是油从外到里,直槽就差多了。  发表于 2018-5-10 10:59
GMT+8, 2024-11-25 20:44 , Processed in 0.052992 second(s), 19 queries , Gzip On.
