帮忙看下这个术语什么意思
最近在采购一台润滑油站,这是关于油站系统控制的帮忙看看,
油泵集中是什么意思呢?
DI 和DO又做何解释?
谢谢!
DI表示输入 DO表示输出 digital input
digital output 传说中的集中润滑? 2楼和3楼说的都对!DI表示数字量输入(控制信号是数字量,非模拟量),DO表示数字量输出(控制信号是数字量,非模拟量)。 让楼主发一下完整的图片看下就知道了啊
油泵集中就是集中润滑的意思吧,推荐鲁布润滑系统,我们公司代理的,可以找我哦 魍者归来 发表于 2018-5-8 11:11
传说中的集中润滑?
是一台稀油润滑装置,四个润滑点,风机两个,电机两个
我觉得油泵集中可以理解为他的运行状态,即“可用但未运行”;
另外两种状态应该是“正在运行”和“故障状态”
客户指定生产厂家了
DI和DO, 输入和输出信号。
主油泵/备油泵 集中,可能是说主备控制的power source或者central control
