查看: 4780|回复: 10
帮忙看下这个术语什么意思
发表于 2018-5-8 10:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在采购一台润滑油站,这是关于油站系统控制的
1 E; [: x2 A: H: j, [帮忙看看,
6 r  D- i5 z( K
, M& F. Q* M) @8 W油泵集中是什么意思呢?3 ]  I* U3 M; }* }- x( f2 S
) x2 {: R* b( U, k: O& C2 o
DI 和DO又做何解释?
- X$ W9 E- _& L& e4 H! x, S! ~
! x4 i$ a/ Y' D# L, @& t1 X谢谢!0 c9 ~2 C+ k* H" S. d
& [/ t6 `: e& q
发表于 2018-5-8 11:04:54 | 显示全部楼层
DI表示输入 DO表示输出
发表于 2018-5-8 11:07:05 | 显示全部楼层
digital input7 z) c; C/ y2 O
digital output
moipourlui + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-5-8 11:11:59 | 显示全部楼层
传说中的集中润滑?
发表于 2018-5-8 11:16:38 | 显示全部楼层
2楼和3楼说的都对!DI表示数字量输入(控制信号是数字量,非模拟量),DO表示数字量输出(控制信号是数字量,非模拟量)。
发表于 2018-5-8 11:17:15 | 显示全部楼层
让楼主发一下完整的图片看下就知道了啊
- E7 k( j  v9 q
发表于 2018-5-8 11:18:02 | 显示全部楼层
油泵集中就是集中润滑的意思吧,推荐鲁布润滑系统,我们公司代理的,可以找我哦
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:29:21 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-5-8 11:11
& g, f. }, c, l3 |& g" U传说中的集中润滑?
7 h1 e0 n- _% L! I2 b! f4 m
是一台稀油润滑装置,四个润滑点,风机两个,电机两个
. s; Z8 Q7 P2 a* k: x2 K3 s$ Q2 ~, @/ K
我觉得油泵集中可以理解为他的运行状态,即“可用但未运行”;
4 F- ~: e# ?: R5 T) k
3 a% u4 r& b! O# [8 c5 _2 x另外两种状态应该是“正在运行”  和“故障状态”" x* z1 W* b- }2 V# J
 楼主| 发表于 2018-5-8 11:30:06 | 显示全部楼层
蛮大人 发表于 2018-5-8 11:18
' F: [% ^6 _  s% \1 w4 Y3 @油泵集中就是集中润滑的意思吧,推荐鲁布润滑系统,我们公司代理的,可以找我哦
9 X, K9 s% }: ~. T- [0 K1 N4 s客户指定生产厂家了% P. o) e: \; ?& X$ f0 a  |& Z- \6 T
发表于 2018-5-8 13:46:52 | 显示全部楼层
DI和DO, 输入和输出信号。* h' g$ K8 [  {
主油泵/备油泵 集中,可能是说主备控制的power source或者central control
GMT+8, 2025-4-24 10:17 , Processed in 0.061020 second(s), 17 queries , Gzip On.
