吾是谁 发表于 2018-5-7 12:52:14
铣床铣铝刀痕问题请教
正常来说,一刀走过去,只会留下一个方向的刀痕,但是我现在这个,一刀走过去,有两个方向的刀痕。。
也就是说,铣刀先接触工件那边走过去后,另一边还会刮到工件。
∮30的铣刀,试过560/1000/2300/rpm,铣1mm或者0.1mm,都会出现这个问题。。
换成新刀也一样(刀痕也是往两边),有没有可能是铣床的问题?望各路大侠支支招~
qq642446015 发表于 2018-5-7 13:21:28
不知道 你平面粗糙度啥要求   要求高的话 换把 专门精铣平面的铣刀
纯天然 发表于 2018-5-7 14:28:37
估计是铣床头和托板的平行度没有校准
andriycike 发表于 2018-5-7 14:30:38
工件震动幅度太大?
瞎猜的
孟梓666 发表于 2018-5-7 14:31:24
主轴和工作台需要有一定的角度,如果你用的是立式,建议把立铣头和工作台的垂直度允差调大一点,如果用的是卧式,就要调主轴和回转盘了,要结合粗糙度,别加工出来是个凹面就行!
延陵 发表于 2018-5-7 14:49:23
铣刀是不是粘刀了,完事可以在光一刀
Venerealulcer 发表于 2018-5-7 15:25:44
这不是接刀痕这是震刀痕。。
702736 发表于 2018-5-7 15:32:56
你反方向进给就没双刀痕了。如只能现在的方向进给,那就调一下垂直度啊
韩寒11 发表于 2018-5-7 16:31:31
测量一下刀具与主轴的垂直度
估计是铣床头和托板的平行度没有校准
正负0.01mm,拿百分表校的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣床铣铝刀痕问题请教
