查看: 9564|回复: 33
铣床铣铝刀痕问题请教
发表于 2018-5-7 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常来说,一刀走过去,只会留下一个方向的刀痕,但是我现在这个,一刀走过去,有两个方向的刀痕。。3 O* j* r! ?  {( m
; n4 e% q0 m, J/ ^4 ?: t
% G7 D6 f( r5 Y7 ^5 G- [$ Z6 u( S也就是说,铣刀先接触工件那边走过去后,另一边还会刮到工件。
3 z& R' R# N! d% p, \& J4 [# S& [3 m& v/ r. J( {2 O
∮30的铣刀,试过560/1000/2300/rpm,铣1mm或者0.1mm,都会出现这个问题。。
5 w2 R$ ^9 s# V/ e: N
9 o( J6 Q5 Q# H; O" _3 z换成新刀也一样(刀痕也是往两边),有没有可能是铣床的问题?望各路大侠支支招~
( w9 o  |7 I+ O7 V7 n8 N, E5 I' s0 U4 h2 ?+ d  g! I, A/ A( m
发表于 2018-5-7 13:21:28 | 显示全部楼层
不知道 你平面粗糙度啥要求   要求高的话 换把 专门精铣平面的铣刀
0 e4 J! i9 h/ L: b5 v* {
发表于 2018-5-7 14:28:37 | 显示全部楼层
估计是铣床头和托板的平行度没有校准
发表于 2018-5-7 14:30:38 | 显示全部楼层
工件震动幅度太大?
$ Z8 V1 R3 ~! i. E8 [瞎猜的
发表于 2018-5-7 14:31:24 | 显示全部楼层
主轴和工作台需要有一定的角度,如果你用的是立式,建议把立铣头和工作台的垂直度允差调大一点,如果用的是卧式,就要调主轴和回转盘了,要结合粗糙度,别加工出来是个凹面就行!
发表于 2018-5-7 14:49:23 | 显示全部楼层
铣刀是不是粘刀了,完事可以在光一刀
我也这样想,用铝专用刀具即可。  发表于 2018-5-9 22:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-5-7 15:25:44 | 显示全部楼层
这不是接刀痕这是震刀痕。。
发表于 2018-5-7 15:32:56 | 显示全部楼层
$ r5 W6 k, S4 q% t5 U2 F! _- J: R% }& s; L2 q$ N
你反方向进给就没双刀痕了。如只能现在的方向进给,那就调一下垂直度啊
发表于 2018-5-7 16:31:31 | 显示全部楼层
测量一下刀具与主轴的垂直度
 楼主| 发表于 2018-5-7 18:23:46 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2018-5-7 14:28
) c* L1 W2 |% M- P估计是铣床头和托板的平行度没有校准
+ E; w' w$ N$ a, s/ f+ c" F正负0.01mm,拿百分表校的4 {. z  J5 C. B. {
GMT+8, 2025-2-23 21:09 , Processed in 0.074012 second(s), 17 queries , Gzip On.
