半兮山人 发表于 2018-5-5 10:34:54
一个产品怎么用SW设计工装夹具
先设计零部件还是装配体
苗子YJ 发表于 2018-5-5 12:26:03
没有零件拿什么来装配?
没有零件拿什么来装配?
我的意思是有产品3d图纸,然后怎么用SW设计夹具流程,谢谢
无聊的疼迅 发表于 2018-5-5 14:04:02
说说我自己的。一般的就先画一个方块零件,然后再数据迁移导入一个产品,再把产品摆到一个合适的位置,再求差修剪等等步骤(其中一些的标准件需要留出正确的位置)。弄好之后再创建装配体,把刚修剪好的工装和产品装配。
如果是复杂的,需要设计的非标准的小零件很多,就是先创建方块-----创建装配体----装配-----导入标准件及其他部件装配----根据装配体修剪。
思路1里所有零部件关联尺寸关系较少。
思路二就是绝大部分尺寸都是和装配体的装配关系相关联。
我个人觉得这两种都可以驾驭。看个人习惯了
下面这个图的凹槽和圆孔就是导入的一个产品的3D画的:):)
wangwei13 发表于 2018-5-5 14:29:00
ok
说说我自己的。一般的就先画一个方块零件,然后再数据迁移导入一个产品,再把产品摆到一个合适的位置,再求 ...
谢谢,说的很详细,学习了
liuzeyu01 发表于 2018-5-16 14:49:01
看个人习惯吧,先部件还是先装配都无所谓吧,我习惯先装配
跳动的灰色头像 发表于 2018-5-17 09:22:45
习惯于自顶向下设计
查看完整版本: 一个产品怎么用SW设计工装夹具
