李天佑516 发表于 2018-5-5 01:53:38
求教:深孔加工
各位老鸟,帮帮忙,孔径为80mm,深度为1700mm,采用喷吸钻,怎么算加工速度和转速呢?求教
丿TTRR 发表于 2018-5-5 09:09:22
萧莫语 发表于 2018-5-5 09:24:19
呃 同样没用过这种设备,求教!
游走边缘 发表于 2018-5-5 10:45:13
什么材质,一般转速视加工情况而定,钻削一般情况切削速度较低,六七百即可
Potato2081 发表于 2018-5-5 13:53:26
先不要说转速,单就钻直径80的孔,怎么钻?
韩寒11 发表于 2018-5-5 19:53:09
根据刀片盒上的切削参数来计算,如果加工条件不太好,那么就需要做相应的降低切削速度
76398769 发表于 2018-5-8 09:42:35
你买这个刀具,销售工程师不给你加工参数的吗
李天佑516 发表于 2018-5-15 02:30:09
没人知道吗?
花殇 发表于 2019-3-10 22:16:15
具体参数需要知道材质和材料硬度,喷吸钻主要是要确保排屑情况良好。线速度普通钢估计60-80,转速依据钻孔直径计算,进给0.15-0.3选择,根据排屑情况及铁屑大小调整适当调整进给即可。
查看完整版本: 求教:深孔加工
