查看: 3237|回复: 10
求教:深孔加工
发表于 2018-5-5 01:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老鸟,帮帮忙,孔径为80mm,深度为1700mm,采用喷吸钻,怎么算加工速度和转速呢?求教
% j2 a( C% ]7 |* u) @9 d
发表于 2018-5-5 09:09:22 | 显示全部楼层
2 z1 z8 V% t  s
这个要问马学礼,的传人。  发表于 2018-5-5 14:20
发表于 2018-5-5 09:24:19 | 显示全部楼层
呃 同样没用过这种设备,求教!
发表于 2018-5-5 10:45:13 | 显示全部楼层
什么材质,一般转速视加工情况而定,钻削一般情况切削速度较低,六七百即可
六七百转速就已经很高的了  发表于 2018-5-5 10:47
发表于 2018-5-5 13:53:26 | 显示全部楼层
先不要说转速,单就钻直径80的孔,怎么钻?  A+ Y6 l9 }# r1 M
发表于 2018-5-5 19:53:09 | 显示全部楼层
根据刀片盒上的切削参数来计算,如果加工条件不太好,那么就需要做相应的降低切削速度
发表于 2018-5-8 09:42:35 | 显示全部楼层
你买这个刀具,销售工程师不给你加工参数的吗
 楼主| 发表于 2018-5-15 02:30:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
发表于 2019-3-10 22:16:15 | 显示全部楼层
具体参数需要知道材质和材料硬度,喷吸钻主要是要确保排屑情况良好。线速度普通钢估计60-80,转速依据钻孔直径计算,进给0.15-0.3选择,根据排屑情况及铁屑大小调整适当调整进给即可。
GMT+8, 2024-11-25 17:22 , Processed in 0.053866 second(s), 16 queries , Gzip On.
