孔与孔之间的同轴度测量
如图所示两铰耳椭圆孔的同轴度应该如何测量比较方便准确。
如果用同轴度棒应该是怎么操作测量。麻烦各位社区大神给个方法,谢谢 这是应该是属于位置度吧 正在连接... 发表于 2018-5-2 10:07
这是应该是属于位置度吧
那应该要怎么测它的误差范围?
首先你两孔的基准在哪里,是以A孔测B孔的位置嘛,公差范围是多少,你能具体说明嘛,最好的方法就是三坐标了。 正在连接... 发表于 2018-5-2 10:46
首先你两孔的基准在哪里,是以A孔测B孔的位置嘛,公差范围是多少,你能具体说明嘛,最好的方法就是三坐标了 ...
可以互为基准,允许误差0.5mm。因为在生产车间,环境差,产品是大批量的,三坐标测量不科学。
Mr一Z 发表于 2018-5-2 10:27
那应该要怎么测它的误差范围?
不,是同轴度啊
既然如此,建议做一条塞规检测。
做一根同轴度好一点的量棒,尺寸要尽量接近两个孔,如果能同是通过两个孔的话,说明工件合格,反之,不合格 tramp_NTOKw 发表于 2018-5-2 11:58
既然如此,建议做一条塞规检测。
好的,谢谢
