查看: 4979|回复: 12
孔与孔之间的同轴度测量
发表于 2018-5-2 08:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 L! s/ b/ N9 n, n, i- ?
% Y% ]/ |3 P9 i0 c& m9 H! H0 K$ Q- _
如图所示两铰耳椭圆孔的同轴度应该如何测量比较方便准确。
1 g; D5 g! g) H9 u
/ a6 H1 g& ^) a5 N  B6 `/ X$ c
 楼主| 发表于 2018-5-2 08:41:12 | 显示全部楼层
如果用同轴度棒应该是怎么操作测量。麻烦各位社区大神给个方法,谢谢
发表于 2018-5-2 10:07:41 | 显示全部楼层
这是应该是属于位置度吧
 楼主| 发表于 2018-5-2 10:27:34 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-5-2 10:07
9 |+ I4 ~# e) i: w& t6 b# ], R这是应该是属于位置度吧
" h/ l/ J6 y* I; H/ `那应该要怎么测它的误差范围?! @* i9 {/ C) a5 M0 o
发表于 2018-5-2 10:46:23 | 显示全部楼层
首先你两孔的基准在哪里,是以A孔测B孔的位置嘛,公差范围是多少,你能具体说明嘛,最好的方法就是三坐标了。
 楼主| 发表于 2018-5-2 11:21:41 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-5-2 10:46
& t# ]3 e7 h; n  ~首先你两孔的基准在哪里,是以A孔测B孔的位置嘛,公差范围是多少,你能具体说明嘛,最好的方法就是三坐标了 ...
' R" f, u0 @* j/ k可以互为基准,允许误差0.5mm。因为在生产车间,环境差,产品是大批量的,三坐标测量不科学。
+ }+ Z+ M2 ^: N$ Z* k
发表于 2018-5-2 11:54:40 | 显示全部楼层
Mr一Z 发表于 2018-5-2 10:27
. q3 [, V. w9 G/ I! n, m# v) S那应该要怎么测它的误差范围?
7 Z) S6 V9 z% _! j% M不,是同轴度啊6 z) S: B% _6 {) \+ \; B
发表于 2018-5-2 11:58:03 | 显示全部楼层
Mr一Z 发表于 2018-5-2 11:211 `/ t5 a& N2 w
/ p8 x) M6 Y' B
既然如此,建议做一条塞规检测。
5 D( I6 Q$ ]* z& u- x
发表于 2018-5-2 12:23:04 | 显示全部楼层
做一根同轴度好一点的量棒,尺寸要尽量接近两个孔,如果能同是通过两个孔的话,说明工件合格,反之,不合格
 楼主| 发表于 2018-5-2 13:54:18 | 显示全部楼层
tramp_NTOKw 发表于 2018-5-2 11:58
3 Z; ^$ S3 p+ _- N% {$ G2 B既然如此,建议做一条塞规检测。
& p. e! D/ i, {. e( i9 G好的,谢谢1 d  j+ M, h, h- o* R* `
GMT+8, 2024-11-27 06:28 , Processed in 0.057992 second(s), 17 queries , Gzip On.
