雷霆小资 发表于 2018-4-28 15:09:38
作图习惯的问题
       比方说,现在要做一个50mm高的支撑座,如图1;后面客户要求改了,发现这个高度需要改成60mm,
       你们的作图方式是:
       1.草图直接改60mm的高度拉伸,如图2;
       2.在50mm的基础上通过移动面再拉伸10mm达到60mm,如图3;
       3.直接再画一块10mm的方块合并,如图4。还是什么方法?
       我现在的疑问是:从SW运行计算来说,应该是第一种直接改草图最好,但是如果后面客户的要求又改回初始值的话,有可能改动的东西太多,有些数据忘了要重新计算比较麻烦,这样应该是后面的方法比较好,直接把后面的步骤压缩就能恢复到前面的尺寸。大家有什么方法可以避免忘了数据,传授点经验,谢谢
只有快乐 发表于 2018-4-28 15:20:04
随便用哪种方法改,改完以后零件上加一个引出注释,说明改图内容日期人员原因,随便想写啥都行。
河豚会吹泡泡 发表于 2018-4-28 15:20:13
绝对要草图改好。有的人后面接一段,到后期零件堆得复杂一点,就很难改图了。
ィ心兂鎅 发表于 2018-4-28 15:25:56
忘尺寸这个事情确实不好说,还是要自己想好怎么弄
向宏 发表于 2018-4-28 15:27:06
sw模型都是尺寸驱动的,双击改尺寸即可。
远祥 发表于 2018-4-28 15:35:58
建议直接采用移动面的功能,这样设计数模时效率比草图高很多;移动面以后,只要不去参,就不会出现忘记数据。
理性的人很感性 发表于 2018-4-28 15:51:40
改草图,每一次改变都另存一个,加日期。(做一个备注更改原因及变更位置)
tramp_NTOKw 发表于 2018-4-28 15:51:46
看实际情况。
1、如果尺寸已经确定不再修改,按第一种方法最好,同时也是最快的。
2、如果尺寸还未确定,可能返回初始值,那么后面几种都可以。
3、移动面不建议使用,不方便修改,复杂零件出图时经常因为移动面这个命令出错。后来我们部门禁止使用这个命令,具体出错情况我记不得了。
晓昀 发表于 2018-4-28 15:52:41
直接双击驱动尺寸修改数值,愿意改多少就改多少,很简单方便。为什么要用拉伸再做一个实体,往上堆?这个建模习惯不好。模型复杂一点的,你想找之前建的实体,很费劲。后两种方法不建议。也许建模习惯不同。
ィ心兂鎅 发表于 2018-4-28 16:21:17
你要是说客户要要回之前的尺寸,那这个就让客户提供,毕竟你图纸都发过去了,自己只要保存最后一个版本即可,别保存太多会出错的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 作图习惯的问题
