查看: 12790|回复: 54
作图习惯的问题
发表于 2018-4-28 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       比方说,现在要做一个50mm高的支撑座,如图1;后面客户要求改了,发现这个高度需要改成60mm,
: n0 ?+ `! T6 r) L' j       你们的作图方式是:
. z* w( C: U# ?4 g4 J  q$ h% C/ H! H6 X# y2 d  [( ?
       1.草图直接改60mm的高度拉伸,如图2;
: T0 S5 v6 J/ D% R, L
8 J* ]+ G3 Z+ i9 U       2.在50mm的基础上通过移动面再拉伸10mm达到60mm,如图3;0 t. ?, o+ ]5 H6 p
& Q1 K6 N! A5 q# I& Z" j       3.直接再画一块10mm的方块合并,如图4。还是什么方法?( G  @! V/ p. D. s3 X! D8 V
4 X* @8 B" e+ u, \
       我现在的疑问是:从SW运行计算来说,应该是第一种直接改草图最好,但是如果后面客户的要求又改回初始值的话,有可能改动的东西太多,有些数据忘了要重新计算比较麻烦,这样应该是后面的方法比较好,直接把后面的步骤压缩就能恢复到前面的尺寸。大家有什么方法可以避免忘了数据,传授点经验,谢谢
0 |; N( y/ T  Y! k
+ m7 p3 }2 f  I( J$ _) k
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2018-4-28 15:20:04 | 显示全部楼层
随便用哪种方法改,改完以后零件上加一个引出注释,说明改图内容日期人员原因,随便想写啥都行。
加注释的话,那装配体里面不是一大堆文字吗?还是说在工程图上面加注释?  发表于 2018-4-28 15:23
发表于 2018-4-28 15:20:13 | 显示全部楼层
绝对要草图改好。有的人后面接一段,到后期零件堆得复杂一点,就很难改图了。
现在就是有个同事需要用到我的图,拿去改动,但是我之前都是通过移动面来改的,导致他现在要改动比较麻烦  发表于 2018-4-28 15:26
是的,不改草图就是这个问题,但是改草图就容易忘尺寸,整台机零件那么多,记不住  发表于 2018-4-28 15:24
发表于 2018-4-28 15:25:56 | 显示全部楼层
忘尺寸这个事情确实不好说,还是要自己想好怎么弄
要知道客户的要求是随时会变动的,变的多了总会忘了尺寸  发表于 2018-4-28 15:30
发表于 2018-4-28 15:27:06 | 显示全部楼层
sw模型都是尺寸驱动的,双击改尺寸即可。
双击改动其实就是改动了草图,我就是怕有时候一些尺寸忘了,可能所有东西都有重新计算模拟  发表于 2018-4-28 15:32
发表于 2018-4-28 15:35:58 | 显示全部楼层
建议直接采用移动面的功能,这样设计数模时效率比草图高很多;移动面以后,只要不去参,就不会出现忘记数据。
我自己画图就是移动面,但是形状比较复杂的零件后面要修改不好修  发表于 2018-4-28 15:45
发表于 2018-4-28 15:51:40 | 显示全部楼层
改草图,每一次改变都另存一个,加日期。(做一个备注更改原因及变更位置)
这个可以,但是过程麻烦,而且这样图纸很增加很多  发表于 2018-4-28 16:05
发表于 2018-4-28 15:51:46 | 显示全部楼层
看实际情况。8 k6 Y9 S8 `$ g. y8 Z! W& D
1、如果尺寸已经确定不再修改,按第一种方法最好,同时也是最快的。  U3 ]% [; g$ |6 w! s
2、如果尺寸还未确定,可能返回初始值,那么后面几种都可以。7 ]% _# e5 e! h
3、移动面不建议使用,不方便修改,复杂零件出图时经常因为移动面这个命令出错。后来我们部门禁止使用这个命令,具体出错情况我记不得了。
移动面出图错误暂时没发现,是不是零件还不够复杂  发表于 2018-4-28 16:12
能确定下来的肯定第一种最好了,特征树简单运算也快。但是非标的东西,这时候不改下一刻也可能改  发表于 2018-4-28 16:09
发表于 2018-4-28 15:52:41 | 显示全部楼层
直接双击驱动尺寸修改数值,愿意改多少就改多少,很简单方便。为什么要用拉伸再做一个实体,往上堆?这个建模习惯不好。模型复杂一点的,你想找之前建的实体,很费劲。后两种方法不建议。也许建模习惯不同。
用设计表做成不同配置。刚有人重新开贴问了这个问题。  发表于 2018-4-28 18:47
你不会加一个配置吗  发表于 2018-4-28 18:26
那还是得混合使用  发表于 2018-4-28 16:41
简单零件有简单零件的建模方式,复杂零件有复杂零件的建模方式,不能一概而论,你把自己的思路打开,不要局限在一种思路里,那样很难提高。  发表于 2018-4-28 16:33
有条件的最后确定了尺寸重新画一遍模型最好。中途就怕客户时不时加点要求,什么都要变  发表于 2018-4-28 16:29
建模的思想是用最简单的方法实现自己的目标,遵循容易修改,容易查找实体、建模方便、简单,少占计算机内存等,这个没有固定的要求,就看你自己追求什么目标。  发表于 2018-4-28 16:26
还有一些非标订做的东西,比如导轨长度,一般不可能去识别特征修改草图吧,直接通过移动面或者转换实体拉伸改变长度  发表于 2018-4-28 16:21
直接双击修改尺寸的问题就是以前版本的尺寸会忘了,今天老板让把现有的零件改为很久以前的原始版本,一脸懵逼,什么尺寸都忘了  发表于 2018-4-28 16:03
发表于 2018-4-28 16:21:17 | 显示全部楼层
你要是说客户要要回之前的尺寸,那这个就让客户提供,毕竟你图纸都发过去了,自己只要保存最后一个版本即可,别保存太多会出错的
细到某些板尺寸记不住,老年人记性不好  发表于 2018-4-28 16:46
一半的时候改回去应该能记得吧,毕竟尺寸应该按客户要求的来,要是你自己设计尺寸,那就不需要计尺寸了  发表于 2018-4-28 16:34
也有可能设计到一半,又要改回去的情况啊,客户就是老板爸爸  发表于 2018-4-28 16:24
GMT+8, 2025-3-12 15:28 , Processed in 0.071547 second(s), 17 queries , Gzip On.
