许传伟 发表于 2018-4-28 11:57:54
帮忙看看42crmo有没有调质
材料经过锻打后粗加工后调质的,发来后上锈严重,但是调质后会有氧化皮的,这个就没有,厂家非说调质了,而且加工时比有氧化皮的变形严重,种种原因疑惑没有调质,厂家也有忘记调质的案例,现在做金相分析,第一次做看不懂,是不是没有做好
彭贵飞 发表于 2018-4-28 12:47:04
还是不说先
蓝色格 发表于 2018-4-28 14:18:57
好像论坛里做热处理的比较少。很少接触金相太专业的内容。
shentu 发表于 2018-4-28 15:03:54
金相组织这个太高端了。
黑猫2013 发表于 2018-4-28 15:24:33
我低着头不说话:L
UCHIHASASUKE 发表于 2018-4-28 16:12:24
调质都有硬度要求,试试从测硬度入手
正在连接... 发表于 2018-4-28 16:28:34
呵呵,锻打后余温正火的,硬度一般测不出来。你可以拿调质过的做对比下。
只有做对比了吗
只有做对比了吗
一般网上有金相对比图的,实在不行,你可以找找当地的热处理厂帮下忙。以前我们的锻件也有厂家这么做。
许传伟 发表于 2018-5-1 07:37:31
谢谢!找到原因了,他们把这个工艺改了。本来是,锻打~粗车~调质。而这个是锻打~调质~粗车。由于上锈严重,看不清有氧化皮,所以导致虽然调质过了,但是你把车了,中心级别低,车加工后变形严重!
查看完整版本: 帮忙看看42crmo有没有调质
