查看: 3932|回复: 11
帮忙看看42crmo有没有调质
发表于 2018-4-28 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料经过锻打后粗加工后调质的,发来后上锈严重,但是调质后会有氧化皮的,这个就没有,厂家非说调质了,而且加工时比有氧化皮的变形严重,种种原因疑惑没有调质,厂家也有忘记调质的案例,现在做金相分析,第一次做看不懂,是不是没有做好
, ^$ ]2 N5 H4 G7 I5 J
发表于 2018-4-28 12:47:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 彭贵飞 于 2018-4-28 12:50 编辑 5 T/ j  Z  x! ?* p9 ^& [
8 z8 K$ y7 `# R" o  s# A还是不说先
什么意思  发表于 2018-4-28 14:51
发表于 2018-4-28 14:18:57 | 显示全部楼层
好像论坛里做热处理的比较少。很少接触金相太专业的内容。
发表于 2018-4-28 15:03:54 | 显示全部楼层
金相组织这个太高端了。
发表于 2018-4-28 15:24:33 | 显示全部楼层
我低着头不说话
发表于 2018-4-28 16:12:24 | 显示全部楼层
调质都有硬度要求,试试从测硬度入手
发表于 2018-4-28 16:28:34 | 显示全部楼层
呵呵,锻打后余温正火的,硬度一般测不出来。你可以拿调质过的做对比下。
对的  发表于 2018-4-29 08:30
 楼主| 发表于 2018-4-29 08:36:02 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2018-4-28 16:28" H9 j6 G& T8 p
# ~% ]7 n, X7 G& U7 X
只有做对比了吗6 d6 w: W" X6 B% b
发表于 2018-4-29 22:42:10 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2018-4-29 08:36
/ {- O# k) w+ w5 E& T2 j& M% F. B只有做对比了吗
& ?1 o* M" E: ~; z1 O1 W( g* j  N' T! x# v
一般网上有金相对比图的,实在不行,你可以找找当地的热处理厂帮下忙。以前我们的锻件也有厂家这么做。
$ _9 ?4 b) s) ^- Q
 楼主| 发表于 2018-5-1 07:37:31 | 显示全部楼层
谢谢!找到原因了,他们把这个工艺改了。本来是,锻打~粗车~调质。而这个是锻打~调质~粗车。由于上锈严重,看不清有氧化皮,所以导致虽然调质过了,但是你把车了,中心级别低,车加工后变形严重!
GMT+8, 2025-4-4 20:06 , Processed in 0.064418 second(s), 20 queries , Gzip On.
