山水山石 发表于 2018-4-25 12:07:45
SW中工程图转换DWG格式问题
SW中工程图转换DWG格式存在如下问题:
1.基准符合上面的横线没有了;
2.形位公差引线箭头没有了,中间形位公差是垂直的引线,变成斜的了;
3.更为严重的是,注释内容边了,工程图中内容是清根,而转换后的内容改变了;
请问如何避免上述问题
补充内容 (2018-4-25 13:33):
如图所示
防弹蜗牛 发表于 2018-4-25 12:41:54
转PDF...
andriycike 发表于 2018-4-25 13:08:43
需要设置映射,我是懒得设,转pdf
ィ心兂鎅 发表于 2018-4-25 13:29:01
为什么要转CAD,为什么不做PDF
山水山石 发表于 2018-4-25 13:33:41
如图所示
fiyu1314 发表于 2018-4-25 15:27:29
我之前发的帖子里面有映射文件 用下试试好用么。
fiyu1314 发表于 2018-4-25 15:28:01
http://www.cmiw.cn/thread-787595-1-1.html
金卯刀-劉 发表于 2018-4-25 16:26:35
映射文件问题,重新关联一个映射文件就行。把下面文字复制到映射文件内就好
SW990001
0 = 7, 0
1轮廓实线层 = 7, -2
2细线层 = 4, -2
3中心线层 = 1, 7
4虚线层 = 6, 2
5剖面线层 = 2, -2
6文字层 = 3, -2
7标注层 = 4, -2
8符号标注层 = 31, -2
9双点划线层 = 6, 9
几何体 = BYLAYER, BYLAYER, 1轮廓实线层
尺寸 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
注释 = BYLAYER, BYLAYER, 6文字层
形位公差 = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
中心符号线 = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
剖面线 = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
局部视图图标 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
符号 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
基准目标 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
基准目标符号 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
焊接符号 = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
装饰螺纹线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
材料明细表 = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
块 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
中心线 = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
隐藏线 = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层
草图直线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
局部视图边界 = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
相切线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
用户 - 虚线 = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层
用户 - 双点画线 = BYLAYER, BYLAYER, 9双点划线层
用户 - 中心线 = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
多转折引线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
销钉符号 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
折断线 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
块实例 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
表格注解 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
孔表格原点 = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
焊缝 = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
0 -> 0
查看完整版本: SW中工程图转换DWG格式问题
