查看: 4262|回复: 9
SW中工程图转换DWG格式问题
发表于 2018-4-25 12:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW中工程图转换DWG格式存在如下问题:3 L5 c! @, P9 g4 r& k6 {  y# D& e9 q
1.基准符合上面的横线没有了;& \- f9 L& B5 y9 z6 i
2.形位公差引线箭头没有了,中间形位公差是垂直的引线,变成斜的了;
3 `, Q- @2 E; e+ Q  e# h4 b3.更为严重的是,注释内容边了,工程图中内容是清根,而转换后的内容改变了;* a7 P0 ?( e) U
请问如何避免上述问题4 j$ V/ `' U# i0 Q' J
7 e: a" X  g; D, a: ~) B% }6 k% O, j5 W- c, t; ?0 y
$ ?+ n  Q! C% `3 z5 [补充内容 (2018-4-25 13:33):' H1 k$ l% l3 D1 Z, T' ?
如图所示
发表于 2018-4-25 12:41:54 | 显示全部楼层
转PDF...9 B7 r" b( @  @& o) |
发表于 2018-4-25 13:08:43 | 显示全部楼层
需要设置映射,我是懒得设,转pdf
发表于 2018-4-25 13:29:01 | 显示全部楼层
为什么要转CAD,为什么不做PDF
 楼主| 发表于 2018-4-25 13:33:41 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2018-4-25 15:27:29 | 显示全部楼层
我之前发的帖子里面有映射文件 用下试试好用么。
发表于 2018-4-25 15:28:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠  发表于 2018-4-26 17:37
发表于 2018-4-25 16:26:35 | 显示全部楼层
映射文件问题,重新关联一个映射文件就行。把下面文字复制到映射文件内就好$ [' F* j& F4 z, m! U
( ], U  r/ y) U
: n" ]" ^1 U& r" D5 L& ]' W- P[Version]( e3 f( B# W- s
SW990001
" S! l/ q# E: U2 t/ R6 I( m$ i! ~) m, B- F" _# h' X+ D& ~) i
[Layers]+ G) {; F& @1 {6 e; ]* D; w# v
0 = 7, 0
6 w  b  k- y- R, g2 K. Z1轮廓实线层 = 7, -2
$ t' d( f3 F; m: ^) b2细线层 = 4, -2
' @; p2 a7 x$ s* t) f. I3中心线层 = 1, 7
4 o$ y' X, J9 E4虚线层 = 6, 2' m2 j! C; \3 B$ _
5剖面线层 = 2, -2
( H. r" u) \! k, U6文字层 = 3, -2
' y/ f3 t" p' U5 d) A7标注层 = 4, -2
7 `! q+ N: U' C! T- {8符号标注层 = 31, -2
& K. X# V& a! C+ q* N- w" Q. W, k9双点划线层 = 6, 91 ^) v* `: z6 ^8 p6 U: e' j# B" B% L8 p
& b1 a" t+ F$ I, b, `1 @# y[Entities]
3 e8 p7 c: n3 ]) V几何体 [0] = BYLAYER, BYLAYER, 1轮廓实线层
0 a! q; P  H( l* z/ R& N9 |尺寸 [1] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层! `# k* l' M2 e4 t. h2 A
注释 [2] = BYLAYER, BYLAYER, 6文字层
# J# M3 r; k4 C' m9 F3 J形位公差 [3] = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层
9 I  }. f" t8 h: s! |中心符号线 [4] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
/ A* k6 c, C2 n' ]) z剖面线 [5] = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层' H7 T/ {/ I; ~2 u/ U: T
局部视图图标 [6] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
9 T2 K  g( [7 P7 [( @0 ]' c2 e符号 [7] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层2 a, i: K+ s4 q( Q- i$ _( J' ]
基准目标 [8] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
* ?" |# p. `0 I+ e7 v4 @2 h0 r  f基准目标符号 [9] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
0 R2 \+ c! N4 V焊接符号 [10] = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层+ |" P+ x: j7 ]7 ^6 G; u9 j
装饰螺纹线 [11] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层' g$ [, V3 o+ I. u/ D! L
材料明细表 [12] = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层5 e( n+ T+ b9 _5 r3 U8 ~
块 [13] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层' J; ?. Z" i3 @, h. d( v& s
中心线 [14] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层2 t- P) }0 M. h+ u4 S3 h
隐藏线 [15] = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层
) W( u( N* S% {9 n草图直线 [16] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层: Z+ j# a# q+ P& S# i' Y$ o) T; z
剖面线 [17] = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
. v! F  [" m; Z+ ^- a局部视图边界 [18] = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层  ]+ M2 X4 W# r8 b2 p; b
相切线 [19] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层( z3 C; S8 y8 q# ?# b5 V
用户 - 虚线 [20] = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层) O; F/ o% g4 A! l2 c
用户 - 双点画线 [21] = BYLAYER, BYLAYER, 9双点划线层9 Y% Z# {- h, A% h& I0 E1 P% l
用户 - 中心线 [22] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
/ s6 @; u+ M: p多转折引线 [23] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
9 E. x7 h9 ^+ X$ I; l0 F4 X7 ]销钉符号 [24] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
3 E& N1 H% g) O折断线 [25] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
9 q( Q! n  v' u, o% Y9 F块实例 [26] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
! ~, Z, _$ {1 }3 {5 Z" c0 O中心线 [27] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层  C: C* y" o2 V
表格注解 [28] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层  n) x: Z  y$ `# M! W
孔表格原点 [29] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
" a9 k! I2 Y( X& v1 c" ~9 g焊缝 [30] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
0 A, K3 S# l4 u% M' K+ a' T& S3 v2 e" y* k: Y8 S/ M; R5 W
[Colors]* O8 F( e' I9 _# k, @3 ]
0 -> 0, b1 [0 W( G6 J4 ^" k6 g& S- P& H
! V# O9 u9 m! Y! c4 o8 Q' n/ f
# |  K: L3 c/ y  V4 N  S# u, i3 K% p. h6 m  u
谢谢  发表于 2018-4-26 17:39
GMT+8, 2024-11-26 07:26 , Processed in 0.062955 second(s), 18 queries , Gzip On.
