wohome 发表于 2018-4-23 20:50:44
求助卷帘窗的圆柱螺旋弹簧扭矩问题
卷帘窗装弹簧的管子直径60mm,弹簧外径40mm,卷帘铝窗每平方重3KG,那么做一个宽度1.2米,高度1.4米的卷帘窗,所配的弹簧线径和圈数是多少?其扭矩应为多少?谢谢各路大神的探讨和赐教。
远祥 发表于 2018-4-24 09:27:49
楼主的问题好像选错了弹簧,圆柱螺旋弹簧使用工况都是压缩类型,其载何计算方法:载荷=弹簧刚度X压缩量,而你要计算扭矩,应该选用扭转弹簧,再计算其载荷。
wohome 发表于 2018-4-24 13:59:26
我们一直都在用的,只是现在我希望能有一个计算公式来。
楼主的问题好像选错了弹簧,圆柱螺旋弹簧使用工况都是压缩类型,其载何计算方法:载荷=弹簧刚度X压缩量,而 ...
我们一直用的螺旋弹簧
查看完整版本: 求助卷帘窗的圆柱螺旋弹簧扭矩问题
