查看: 2441|回复: 3
求助卷帘窗的圆柱螺旋弹簧扭矩问题
发表于 2018-4-23 20:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷帘窗装弹簧的管子直径60mm,弹簧外径40mm,卷帘铝窗每平方重3KG,那么做一个宽度1.2米,高度1.4米的卷帘窗,所配的弹簧线径和圈数是多少?其扭矩应为多少?谢谢各路大神的探讨和赐教。
) n/ O' p; `3 ^$ q. C; ?
发表于 2018-4-24 09:27:49 | 显示全部楼层
楼主的问题好像选错了弹簧,圆柱螺旋弹簧使用工况都是压缩类型,其载何计算方法:载荷=弹簧刚度X压缩量,而你要计算扭矩,应该选用扭转弹簧,再计算其载荷。
 楼主| 发表于 2018-4-24 13:59:26 | 显示全部楼层
我们一直都在用的,只是现在我希望能有一个计算公式来。
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:07:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-24 09:27; g; M6 [% E) H1 r" C9 u7 v6 W
楼主的问题好像选错了弹簧,圆柱螺旋弹簧使用工况都是压缩类型,其载何计算方法:载荷=弹簧刚度X压缩量,而 ...
2 D: y7 P5 j% R5 Q( L3 w5 i- c5 ]5 y, Y
我们一直用的螺旋弹簧
1 l: z3 g" ^: I! i/ r
GMT+8, 2025-4-30 07:44 , Processed in 0.061661 second(s), 14 queries , Gzip On.
