常见的POM板材,加工起来并不是那么容易的
本帖最后由 韩寒11 于 2018-4-22 11:34 编辑下图是一个工厂用的治具,POM材质,板厚22mm,买的25mm厚的板材,两个面盘刀飞平,铣内部方槽,其中蓝色线的深1mm的方槽为重要尺寸,公差±0.05mm,其它尺寸都是按照这种公差要求,但是不重要超点差问题不大,话说按照这种尺寸公差要求来看,加工中心来做,问题不大,闭着眼睛都能做出来,但是往往现实是残酷的,啪啪的扇耳光,工件变形超差,重要尺寸很难保证,而且变形规律不明显,顾此失彼,最后终于做了两次,废了两块板料,用了2倍的加工时间,做出来了,蓝线重要尺寸是保证了,但是板材变形了,不知道客户是否能检测出来,等待宣判中。
加工中使用了几种工艺方法和出现的问题:
1、方法:台钳轻夹板材外边,加工时按照正常的吃刀量快速加工。
问题:在工作台上测量尺寸达到要求,基本上在中差,做完后拿下工作台,蓝线重要尺寸立马变化,超差5丝左右
2、方法:胶水粘贴工作台
问题:吃刀量,切削速度放缓,加工后尺寸相对稳定,在接近上差,也是有一些变化,但是变形小,后续的麻烦事来了,胶水粘的到处都是,甚至沾到工件上清除不掉,用百洁布擦拭,一擦,工件表面花了,白做了,又重新做了一块
总结:本以为很好做的一个工件,结果在加工中遇到了各种问题,麻烦不断,因为第一次做这种材质的工件,经验不足,还好,总算是勉强做出来了,工艺需要改善,错误的工艺用在错误的材料上,只会导致越干越麻烦。
(市场上买到的材料材质也千差万别,后来买的材料加工后竟然发现方通孔槽内壁有裂痕,同样的材质竟然会发生这种情况,简直是对国内的材料厂家无语了,好好的板材为什么要添加杂质呢:dizzy:)
如果各位大神有更好的经济型工艺,请不惜赐教,谢谢
POM材质加工需要格外注意,特别容易变形。
楼主在现有的工艺开粗和精光都是什么刀具
比较锋利的整体硬质合金立铣刀
粗加工两面留量,方槽留量。水煮时效后精加工两面及方槽成品 固定 方法可以用 热熔胶,比胶水好清洗 韩寒11 发表于 2018-4-22 12:03
比较锋利的整体硬质合金立铣刀
4楼时效楼主可以试试。
刀具换成白钢,不知道效果会不会好一些:)
期待楼主后期能够再发一帖分享下这次的经验
听说过水煮工艺,但是没试过,水煮温度要达到多少?
ィ心兂鎅 发表于 2018-4-22 12:56
固定 方法可以用 热熔胶,比胶水好清洗
可以试试哈,如果在工件上有残留就毁了
无聊的疼迅 发表于 2018-4-22 14:19
4楼时效楼主可以试试。
刀具换成白钢,不知道效果会不会好一些
期待楼主后期能够再发一帖分享下这次 ...
可以,这个工件不久后还会做的
留余量,放个几天,水煮没试过,反正最高温度也就100,能搞的到真空吸盘最好了,5mm的板我们弄真空的。POM加工出来,放一天变一个数的,走刀还不能太大,是很容易裂的
