查看: 31710|回复: 55
常见的POM板材,加工起来并不是那么容易的
发表于 2018-4-22 11:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
% c1 p- n0 j! Q8 E
+ N" t7 S) D/ s- K+ A$ n% ^2 z      下图是一个工厂用的治具,POM材质,板厚22mm,买的25mm厚的板材,两个面盘刀飞平,铣内部方槽,其中蓝色线的深1mm的方槽为重要尺寸,公差±0.05mm,其它尺寸都是按照这种公差要求,但是不重要超点差问题不大,话说按照这种尺寸公差要求来看,加工中心来做,问题不大,闭着眼睛都能做出来,但是往往现实是残酷的,啪啪的扇耳光,工件变形超差,重要尺寸很难保证,而且变形规律不明显,顾此失彼,最后终于做了两次,废了两块板料,用了2倍的加工时间,做出来了,蓝线重要尺寸是保证了,但是板材变形了,不知道客户是否能检测出来,等待宣判中。% o+ {" G; W2 A' [! b( A( _, C( ~
加工中使用了几种工艺方法和出现的问题:6 K: E' @, v8 ?) @" {# E$ `
                  1、方法:台钳轻夹板材外边,加工时按照正常的吃刀量快速加工。8 S9 ^- r( z/ J- y& z8 X8 s, ]
                       问题:在工作台上测量尺寸达到要求,基本上在中差,做完后拿下工作台,蓝线重要尺寸立马变化,超差5丝左右
( Z. o+ L0 D6 P6 \                  2、方法:胶水粘贴工作台
& A0 H8 C5 @; A2 h5 e( j                       问题:吃刀量,切削速度放缓,加工后尺寸相对稳定,在接近上差,也是有一些变化,但是变形小,后续的麻烦事来了,胶水粘的到处都是,甚至沾到工件上清除不掉,用百洁布擦拭,一擦,工件表面花了,白做了,又重新做了一块% ]; V8 Z* K- h
   总结:本以为很好做的一个工件,结果在加工中遇到了各种问题,麻烦不断,因为第一次做这种材质的工件,经验不足,还好,总算是勉强做出来了,工艺需要改善,错误的工艺用在错误的材料上,只会导致越干越麻烦。
8 E) R# h4 c! g3 r$ P! b7 w(市场上买到的材料材质也千差万别,后来买的材料加工后竟然发现方通孔槽内壁有裂痕,同样的材质竟然会发生这种情况,简直是对国内的材料厂家无语了,好好的板材为什么要添加杂质呢
' z" d9 K' ]6 S4 p( H, J/ w, |! } 5 J( Z2 b! q6 a' @9 M9 _  K- s9 a
9 W7 f' w5 Z" X5 A
如果各位大神有更好的经济型工艺,请不惜赐教,谢谢% n3 R# e+ j1 M$ @, U
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2018-4-22 11:53:16 | 显示全部楼层
POM材质加工需要格外注意,特别容易变形。
9 B; e* H4 W6 f9 R# P) @楼主在现有的工艺开粗和精光都是什么刀具
 楼主| 发表于 2018-4-22 12:03:21 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2018-4-22 11:53
0 Q2 q% `  v0 S8 A. ~POM材质加工需要格外注意,特别容易变形。( ]8 h$ ]* a1 i( {. H1 F
楼主在现有的工艺开粗和精光都是什么刀具
# l# ^9 x3 M& K3 ?, j/ m7 C比较锋利的整体硬质合金立铣刀
+ Y  I  s: ]$ z
发表于 2018-4-22 12:40:02 | 显示全部楼层
粗加工两面留量,方槽留量。水煮时效后精加工两面及方槽成品
发表于 2018-4-22 12:56:28 | 显示全部楼层
固定 方法可以用 热熔胶,比胶水好清洗
发表于 2018-4-22 14:19:55 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-4-22 12:03
, s+ [, v. e) ^3 C/ X; u比较锋利的整体硬质合金立铣刀
, U2 d  r  c2 [  ]2 w# T
4楼时效楼主可以试试。6 W3 @3 T) K1 l
刀具换成白钢,不知道效果会不会好一些
7 C  m; K0 s' l8 U1 J期待楼主后期能够再发一帖分享下这次的经验; B$ W) a, l; b% s
 楼主| 发表于 2018-4-22 17:27:40 | 显示全部楼层
萧莫语 发表于 2018-4-22 12:401 L3 }+ Y2 n2 \
5 H4 G' e, ~+ q8 L; _听说过水煮工艺,但是没试过,水煮温度要达到多少?# A, W% P9 K$ j" C
 楼主| 发表于 2018-4-22 17:28:29 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-4-22 12:56+ a* ]7 k" P/ @# k  R
固定 方法可以用 热熔胶,比胶水好清洗
  i0 I% \+ D9 R# ?3 u4 s1 ], f, Z! ^
可以试试哈,如果在工件上有残留就毁了$ E; f4 p5 O& @7 b* n/ @! k. Z
 楼主| 发表于 2018-4-22 17:29:08 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2018-4-22 14:19: X6 B1 u" r/ S; x* E3 b9 K9 t- i, v
4楼时效楼主可以试试。
2 H2 T% O$ Y  {  c9 P刀具换成白钢,不知道效果会不会好一些! a' s- J$ i- _8 q6 {- {/ q4 O
期待楼主后期能够再发一帖分享下这次 ...
2 t, i/ w: B0 h: r! y; F( Y可以,这个工件不久后还会做的! ]0 }0 q, L+ U+ U; I$ c8 P3 l, M, y
发表于 2018-4-22 18:11:14 | 显示全部楼层
留余量,放个几天,水煮没试过,反正最高温度也就100,能搞的到真空吸盘最好了,5mm的板我们弄真空的。POM加工出来,放一天变一个数的,走刀还不能太大,是很容易裂的
GMT+8, 2024-11-25 13:34 , Processed in 0.057963 second(s), 19 queries , Gzip On.
