耶稣爱子 发表于 2018-4-19 20:13:46
请教:某车螺纹语句如下,车出的螺纹是不是有锥度(即与X轴不平行)?
………G00 X16.5 Z0.0
G92 X15.5 Z-17.8 F1.5   走这句车出的螺纹是不是有锥度(即与X轴不平行)?
未来第一站 发表于 2018-4-19 20:47:57
瞅这两X值是该有锥度:)
用过FANUC的来给说说吧,@韩寒11
韩寒11 发表于 2018-4-19 21:00:16
没有锥度的,只是正常的螺纹车削指令G92 X(U)—Z(W)—I—F—,有I才是车削锥螺纹
冷月梧桐 发表于 2018-4-19 21:57:30
没毛病,路径规则
定位点          X16.5,Z0
径向进给       X15.5Z0
轴向车螺纹    X15.5Z-17.8F1.5
径向退          X16.5Z-17.8
回起始点      x16.5Z0
就是走了一个口子形
小生然宝 发表于 2018-4-20 11:36:39
这是普通的螺纹轨迹没有锥度   一般以广数980系统为例G92 X Z R F(I)R才是控制大小头的锥度
ckw_www 发表于 2018-4-26 20:03:13
螺纹有直螺纹和锥螺纹,不管是G32,G92和G76都可以方便实现两种方式的改变
游走边缘 发表于 2018-5-7 19:59:53
貌似没有锥度,车床不擅长,不敢妄议。不过学编程时好像没有锥度,时间太久记不清了
游走边缘 发表于 2018-5-16 14:48:25
G92貌似不是车削螺纹的;P
wx_lbY2wG5b 发表于 2018-5-19 09:03:44
没有锥度·当然你机器自身带有锥就没办法了,给个建议,起刀点Z方向给个Z2左右吧,
你这刀是不不是有深??M16X1.5?
ckw_www 发表于 2018-5-21 22:52:30
就是一段直螺纹
查看完整版本: 请教:某车螺纹语句如下,车出的螺纹是不是有锥度(即与X轴不平行)?
