查看: 5386|回复: 15
请教:某车螺纹语句如下,车出的螺纹是不是有锥度(即与X轴不平行)?
发表于 2018-4-19 20:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:某车螺纹语句如下,车出的螺纹是不是有锥度(即与X轴不平行)?5 N& k  C. A* X# a- C- a
………G00 X16.5 Z0.0
2 H% B$ l3 H4 @G92 X15.5 Z-17.8 F1.5     走这句车出的螺纹是不是有锥度(即与X轴不平行)?
% v" O( Z. `- s: U+ r# X* `………6 o+ L' |6 k3 t7 P
1 {4 L+ T$ k3 h( ?6 F- H
发表于 2018-4-19 20:47:57 | 显示全部楼层
瞅这两X值是该有锥度! d1 X! ~' s3 m2 v+ g' ^
4 [  s3 y3 |) x: m用过FANUC的来给说说吧,@韩寒11
. W+ A7 F) m$ I$ W! _! N' D" H  ~) T7 L, W. ^* W2 Z! x; r- l! h
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2018-4-19 21:00:16 | 显示全部楼层
) ?9 ?8 V4 E/ T/ |) |& n
, a1 {) S$ x+ r# t4 T8 n没有锥度的,只是正常的螺纹车削指令G92 X(U)—Z(W)—I—F—,有I才是车削锥螺纹6 V2 O& n) D, \" E5 s- x
x16.5是螺纹车削之前的定位点,要是小于x15.5还会出现报警呢  发表于 2018-4-20 12:21
一个X16.5一个X15.5如何解释?  发表于 2018-4-19 21:35
发表于 2018-4-19 21:57:30 | 显示全部楼层
没毛病,路径规则# }  j/ J- U% L" ~) H
定位点          X16.5,Z0
/ P. A% }( Z/ V' a# ~* J- x+ c0 O径向进给       X15.5Z0/ i& {6 J: d: F7 n
轴向车螺纹    X15.5Z-17.8F1.5
( L3 m+ n" M, Y. F2 c径向退          X16.5Z-17.83 e8 ], B* R  [
回起始点      x16.5Z0; `0 \5 m- v- {! n9 x# D) @
就是走了一个口子形
看见这个才有点印象,都忘了。  发表于 2018-4-20 11:28
“径向进给 X15.5Z0”系统自动添加^_^  发表于 2018-4-19 22:04
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-4-20 11:36:39 | 显示全部楼层
这是普通的螺纹轨迹  没有锥度   一般以广数980系统为例  G92 X Z R F(I)  R才是控制大小头的锥度
耶稣爱子 + 1
发表于 2018-4-26 20:03:13 | 显示全部楼层
螺纹有直螺纹和锥螺纹,不管是G32,G92和G76都可以方便实现两种方式的改变" T6 e1 O' t4 @% G) A  M: o
发表于 2018-5-7 19:59:53 | 显示全部楼层
貌似没有锥度,车床不擅长,不敢妄议。不过学编程时好像没有锥度,时间太久记不清了
发表于 2018-5-16 14:48:25 | 显示全部楼层
G92貌似不是车削螺纹的
发表于 2018-5-19 09:03:44 | 显示全部楼层
没有锥度·当然你机器自身带有锥就没办法了,给个建议,起刀点Z方向给个Z2左右吧,  x: c6 X2 n5 \- H% K  m& x
你这刀是不不是有深??M16X1.5?
感谢  发表于 2018-6-20 23:11
发表于 2018-5-21 22:52:30 | 显示全部楼层
就是一段直螺纹
GMT+8, 2025-2-24 15:00 , Processed in 0.064784 second(s), 15 queries , Gzip On.
