sw圆管上开斜槽画法咨询
各位好!我有个零件需要在一个圆管上开一个斜槽,需要斜槽加工时刀具中心始终是正对轴心的。下图是我在基准面上画斜槽后直接拉伸切除的,这样话斜槽截面是不对准轴心的。
后面试了一下扫描切除,不过还是画不好,想请各位帮忙看看怎么画才好,谢谢!
补充内容 (2018-4-19 23:47):
按照各位的画法,发现包覆蚀刻是最接近我的想法的,扫描切除倒圆角的方案后面发现中心还是没有对准圆管轴心,扫描的截面画的有点问题。附了一个图在19楼,这个槽是用来导向的,圆管里面会有一个环做轴向运动。 是不是类似矩形螺纹? WXB4006 发表于 2018-4-19 08:22
是不是类似矩形螺纹?
类似那种切口 为什么不试试在钣金展开上面加工槽口,再卷成筒呢? 本帖最后由 我们不一样z 于 2018-4-19 08:55 编辑
1.腰型槽在圆柱面上做投影曲线+这个投影曲线向心点——做 放样曲面
2.切除—使用曲面—选择 第一步里面的放样曲面—确定
3.隐藏第一步里面的放样曲面
在此前我也没关注过这个问题,这个是我刚想的办法,我也不知道有什么更好的办法 你应该先在外园表面建立螺纹线,然后再画一个截面来扫描切除。 顶一下 笨方法:螺旋线-扫描切除-倒圆角 螺旋线扫描加圆角是一种方法,我细想才发现我第一次讲的方法不符合你标题的意思。 我们不一样z 发表于 2018-4-19 11:43
用包覆中的蚀刻可以吗?
