查看: 10999|回复: 22
sw圆管上开斜槽画法咨询
发表于 2018-4-18 22:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我有个零件需要在一个圆管上开一个斜槽,需要斜槽加工时刀具中心始终是正对轴心的。' l8 e3 g' ~3 [. s" W
下图是我在基准面上画斜槽后直接拉伸切除的,这样话斜槽截面是不对准轴心的。/ `0 t" @) c. t7 P7 p
后面试了一下扫描切除,不过还是画不好,想请各位帮忙看看怎么画才好,谢谢!
. R% k3 s' d" F+ b: \2 z% u5 j0 S: O, g6 h% U( K: ]6 Q
- e- f9 V- d2 ?9 v9 Q5 E. X, H: r$ x6 E4 E- v4 }. b
  Q$ T$ g; P+ u* w' A" o4 f' \" M
8 D# H# t7 ~  ^. Q7 A  l0 H补充内容 (2018-4-19 23:47):$ x, A) k3 m8 u. P( F: M) C
按照各位的画法,发现包覆蚀刻是最接近我的想法的,扫描切除倒圆角的方案后面发现中心还是没有对准圆管轴心,扫描的截面画的有点问题。附了一个图在19楼,这个槽是用来导向的,圆管里面会有一个环做轴向运动。
发表于 2018-4-19 08:22:43 | 显示全部楼层
是不是类似矩形螺纹?
 楼主| 发表于 2018-4-19 08:29:18 | 显示全部楼层
WXB4006 发表于 2018-4-19 08:22% T; I/ r! E. f
是不是类似矩形螺纹?
+ V4 I: x+ ^3 M5 {& l9 l. a( `+ c
类似那种切口
发表于 2018-4-19 08:53:11 | 显示全部楼层
为什么不试试在钣金展开上面加工槽口,再卷成筒呢?
发表于 2018-4-19 08:54:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 我们不一样z 于 2018-4-19 08:55 编辑 3 t" u/ K' q. r
. n. `- }  v  X1 p: x; u1.腰型槽在圆柱面上做投影曲线+这个投影曲线向心点——做 放样曲面9 P1 R0 r, e4 ?4 ]9 r
2.切除—使用曲面—选择 第一步里面的放样曲面—确定5 P7 j, [8 k3 _4 J. [  k2 y
3.隐藏第一步里面的放样曲面+ w, |- g. x8 A
' x" U! w9 j$ [6 u$ g3 a/ Q在此前我也没关注过这个问题,这个是我刚想的办法,我也不知道有什么更好的办法
这么画,怎么加工出来?  发表于 2018-4-19 23:04
发表于 2018-4-19 09:02:36 | 显示全部楼层
你应该先在外园表面建立螺纹线,然后再画一个截面来扫描切除。
正解  发表于 2018-4-19 10:10
发表于 2018-4-19 09:46:23 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-4-19 09:59:47 | 显示全部楼层
笨方法:螺旋线-扫描切除-倒圆角
发表于 2018-4-19 11:43:20 | 显示全部楼层
螺旋线扫描加圆角是一种方法,我细想才发现我第一次讲的方法不符合你标题的意思。
发表于 2018-4-19 14:44:30 | 显示全部楼层
我们不一样z 发表于 2018-4-19 11:437 ]6 I/ l$ N. a; @
) J( u7 k7 d& S$ \用包覆中的蚀刻可以吗?
3 Y: X' r! U  Q  U+ Y
GMT+8, 2025-4-29 15:59 , Processed in 0.061953 second(s), 17 queries , Gzip On.
