轴承座和轴承怎么固定的
如图,使用轴承座固定一根长棒材,怎么固定才不会因为不能转动棒材而滑落??我百度搜索说是可以在轴上加工挡圈槽,安装轴挡(也叫卡簧)进行限位,这个挡圈槽尺寸怎么定?挡圈槽距离轴承座多远??
这种轴承座,你可以买到上面带顶丝的,锁紧以后,轴就不会跑了 卡簧就是贴住轴承的 为了防止棒料的轴向窜动,就你现在的图来看,可以考虑使用轴套。
轴套侧面带有锁紧用的机米螺丝,可以固定在轴上的任意位置。 翻翻手册,绝对要比发帖对你有帮助 第一,你轴向力很大吗?
第二,轴加工成带轴肩的可不可以
第三,轴和轴承内圈采用过盈配合,利用摩擦力限制轴的轴向位移 可以加轴套来固定,也可以选择顶丝固定,还有卡簧固定。 带座轴承,,,,, 一根轴上两个轴承,不要多,断开可以用连轴器。所有轴承的基础为一体。为防止轴向窜动用挡圈或圆螺母。
不要去百度,查阅机械设计手册。 新手来学习
